楼主: liangyl
[原创] 全差分折叠Cascode运放 GBW过小
发表于 2021-7-13 11:22:10 | 显示全部楼层
liangyl 发表于 2021-7-8 15:43
我觉得也是这个问题,但是如果想外推非主极点,就需要降低Cascode N管的L。然后增益就会降低,就离需要的 ...
不清楚你的L选的原则是什么,你想要高增益,为什么pmos的电流源length要选最小尺寸,噪声,match都不会好。
你还想要高带宽,那cascode的length又选的特别大,很矛盾。
发表于 2021-7-13 11:45:04 | 显示全部楼层
负载电容是多大?有没有考虑MOS管寄生电容的影响。
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:48:35 | 显示全部楼层
负载有1p。考虑了寄生
 楼主| 发表于 2021-7-13 15:50:17 | 显示全部楼层
caoyujieIC 发表于 2021-7-13 11:22
不清楚你的L选的原则是什么,你想要高增益,为什么pmos的电流源length要选最小尺寸,噪声,match都不会好 ...
pmos的电流源length没有选最小尺寸。至于Cascode,L大是为了保证增益。如果减小L,GBW会有所增大,但增益又下去了。
发表于 2021-7-13 16:27:38 | 显示全部楼层
liangyl 发表于 2021-7-13 15:50
pmos的电流源length没有选最小尺寸。至于Cascode,L大是为了保证增益。如果减小L,GBW会有所增大,但增益 ...
PM3 PM5不是最小尺寸吗?增大他们length有利于增益的吧,cascode这种对噪声,mismatch贡献不大的,length我是不会取太大的。
 楼主| 发表于 2021-7-13 16:30:03 | 显示全部楼层
caoyujieIC 发表于 2021-7-13 16:27
PM3 PM5不是最小尺寸吗?增大他们length有利于增益的吧,cascode这种对噪声,mismatch贡献不大的,length ...
PM3和PM5不是最小尺寸,ro已经很大了。增益主要由Cascode N管来决定了。增大上方P管L 对增益改善不大。
发表于 2021-7-19 16:38:32 | 显示全部楼层
实际上两个原因,gm和c。 能看到靠近Ft=0时,第二个极点出现了,下降速率越快了,想法把他推远了吧。
另外GBW上不去,gm/2pic就是小,即gm小。仿真图上开环增益才60+dB,估计你的gm不够,有可能算错了,或者c过小的估计了,增加gm吧。
发表于 2021-7-19 16:57:01 | 显示全部楼层
折叠处用gainboost,N管L就可以小下来了,增益也不会丢
发表于 2021-7-21 00:31:44 | 显示全部楼层
输入对管不要用那么大的L,如果输入共模可以接受,试着在输入对管下面加一层cascode 器件,屏蔽输入电容,把次极点推向高频;
另外,高速设计不要使用大L,2Lmin基本够了。
发表于 2021-7-21 14:08:36 | 显示全部楼层
小弟想请教下,gainboost是什么样的结构?我只知道DC-DC里的boost结构,还请指点下谢谢.。
GMT+8, 2025-12-25 08:54 , Processed in 0.019406 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
