查看: 8149|回复: 22
[原创] 全差分折叠Cascode运放 GBW过小
发表于 2021-7-6 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划设计全差分折叠Cascode,gain=73dB,GBW=400M。然而实际设计时,按照GBW=gm/(2*pi*CL)计算,得到GBW只有280M。波特图如下。可以看到非主极点在GBW之内,然而按照理论计算应该不在、带来的另一问题是相位裕度也满足不了要求。请问可能是什么原因造成的呢?具体的非主极点大佬也可以谈谈自己的理解。 image.png
 楼主| 发表于 2021-7-6 20:40:45 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2021-7-6 22:27:12 | 显示全部楼层
楼主的意思是你的理论计算是400M的GBW,但仿出来是292M?
还是你的理论计算是280M,但仿出来是292M(如果是这样,岂不是理论和仿真差不多吗)?
我没太看明白是什么意思,抱歉。
发表于 2021-7-7 09:36:39 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-7-7 16:59:19 | 显示全部楼层
看看N管cascode点
发表于 2021-7-7 17:10:25 | 显示全部楼层
GBW=gm/(2*pi*CL)
这个公式只在单极点系统成立的。400M的带宽可能接近次极点了,所以相位裕度也不高。
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:40:57 | 显示全部楼层
还是你的理论计算是280M,但仿出来是292M(如果是 ...
是计算400M,但仿出来只有292M,怀疑可能是非主极点的影响
发表于 2021-7-8 15:41:39 | 显示全部楼层
次极点太近了,大概率在折叠处
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:42:14 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-7-7 17:10
GBW=gm/(2*pi*CL)
这个公式只在单极点系统成立的。400M的带宽可能接近次极点了,所以相位裕度也不高。 ...
目前怀疑是非主极点的影响,从波特图上来看,非主极点接近GBW,按照理论,要保证PM60°,需要非主极点的频率推到2-3GBW。
 楼主| 发表于 2021-7-8 15:43:33 | 显示全部楼层
caoyujieIC 发表于 2021-7-8 15:41
次极点太近了,大概率在折叠处
我觉得也是这个问题,但是如果想外推非主极点,就需要降低Cascode N管的L。然后增益就会降低,就离需要的差的更远。
GMT+8, 2025-12-25 03:37 , Processed in 0.034374 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
