查看: 5670|回复: 2
[求助] TCAD 仿真FinFET有些问题想请教各位
发表于 2021-7-4 22:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Sentaurus仿了一个Lg=20nm FinFET器件,仿击穿特性的时候发现,BVds居然有5V以上。用的方法是GettingStart里面,bvextraction工程里的poisson法。Vd加到5V,电离积分才到1,击穿电压异常的大。
还有一个问题是,器件不加电压的情况下(初始化状态),内部的电场强度就达到了1e6 V/cm。已经超过了书上给出的通常的临界击穿电场2e5 V/cm。这是为什么呢?
希望大佬能解答一下,另外能不能提供一个简单的仿真模型给我参考一下,
发表于 2021-11-20 15:36:36 | 显示全部楼层
推荐你咨询懒小木大佬
发表于 2023-5-6 19:43:26 | 显示全部楼层
有小懒木的课程吗?
GMT+8, 2025-9-15 05:38 , Processed in 0.013234 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
