查看: 7697|回复: 22
[求助] 格点按照工艺文件设置,但还是报格点错误。是哪里设置的问题吗?
发表于 2021-7-2 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-7-3 10:26:46 | 显示全部楼层
你看看报错的位置,如果是有斜边的话,应该也会报错的吧
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:07:22 | 显示全部楼层
问题是没有斜边呀!
发表于 2021-7-5 09:16:52 | 显示全部楼层
gjx1015gjx 发表于 2021-7-5 09:07
问题是没有斜边呀!
格点是设置成0.005 后才放的器件和单元进去的么?
如果是之前是少于0.005  放完器件后再调网格就没有用的。
另外你看看 是否是由于调用子单元的里面 有label 字体超出 单元 layer 范围且是不在格点里面,如果是 调用的使用即使之前设置好网格 后面也会不在网格中。
发表于 2021-7-5 09:25:33 | 显示全部楼层
看一下报错点的坐标,是不是0.005的整数倍
 楼主| 发表于 2021-7-5 10:55:17 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2021-7-5 11:17:26 | 显示全部楼层
如果是之前是少于0.005  放完器件后再调网格就没有用的 ...
盒子内部格点也是对的,调用之后就不行了,然后重新调用了一下,就好了。。太奇葩了!
发表于 2021-7-5 15:38:54 | 显示全部楼层
可能是你在Align的时候,对错位了
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:32:14 | 显示全部楼层
光非 发表于 2021-7-5 15:38
可能是你在Align的时候,对错位了
,如果这样怎么解决?不会要重新画吧!
发表于 2021-7-6 16:29:22 | 显示全部楼层
学习了!!!
GMT+8, 2025-12-16 07:35 , Processed in 0.020000 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
