楼主: gjx1015gjx
[求助] 格点按照工艺文件设置,但还是报格点错误。是哪里设置的问题吗?
发表于 2021-7-7 16:49:01 | 显示全部楼层
这个很好改的,不用重画
发表于 2021-7-8 11:15:21 | 显示全部楼层
gjx1015gjx 发表于 2021-7-5 11:17
盒子内部格点也是对的,调用之后就不行了,然后重新调用了一下,就好了。。太奇葩了!
检查一下是不是盒子内部的label超出边界了?进到盒子里ctrl+A,看看有没有label超出边界,挪进去以后应该就不会了
发表于 2021-7-8 13:37:16 | 显示全部楼层
有时候画的path线会有格点的错(就是设置正确的格点),版图整体有错会用写的脚本调整,,但是一般都是画path线出现错误,常用的是换成pathseg线就可以了,edit--convert--to pathseg
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:18:08 | 显示全部楼层
小木子啦 发表于 2021-7-7 16:49
这个很好改的,不用重画
那需要设置哪里呢,用Align出现的格点错误。
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:19:13 | 显示全部楼层
刚会飞的菜鸟 发表于 2021-7-8 13:37
有时候画的path线会有格点的错(就是设置正确的格点),版图整体有错会用写的脚本调整,,但是一般都是画pat ...
又学到了,谢谢啦!
发表于 2021-7-12 17:06:00 | 显示全部楼层
你把下面两个改成0.001,上面两个改成你工艺要求的,选lines,然后你再把你不在格点上的东西挪到格点上,改完之后不要忘了把0.001改回你原来的就好了
 楼主| 发表于 2021-7-13 14:19:53 | 显示全部楼层
小木子啦 发表于 2021-7-12 17:06
你把下面两个改成0.001,上面两个改成你工艺要求的,选lines,然后你再把你不在格点上的东西挪到格点上 ...
谢谢了
发表于 2021-7-13 14:39:46 | 显示全部楼层
谢谢~
发表于 2021-7-14 11:42:39 | 显示全部楼层
论坛上有修改格点错误的脚本  很好用
 楼主| 发表于 2021-7-15 13:34:07 | 显示全部楼层
uperficial 发表于 2021-7-14 11:42
论坛上有修改格点错误的脚本  很好用
好的,我找找! 谢谢了。
GMT+8, 2025-12-17 00:44 , Processed in 0.022226 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
