查看: 11743|回复: 17
[求助] 迟滞比较器的瞬态迟滞效应仿真问题
发表于 2021-7-1 11:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,迟滞比较器的瞬态特性:
初始状态:低电平,切换节点是1.233V;
初始状态:高电平,切换节点是1.166V;
但是在观察其DC直流工作点中,并不能表现出迟滞特性;
假定Vref=1.2v,则输入电压为1.166-1.2V时,输出电平为高;
                           输入电压为1.2-1.233V时,输出电平为低;
这和瞬态对不上哎;还是瞬态的状态不对?
发表于 2021-7-1 14:23:07 | 显示全部楼层
把这个点上
cadence
cadence
 楼主| 发表于 2021-7-1 14:39:42 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-7-1 14:23
把这个点上
我这个图就是点上DC的迟滞扫描扫出来的;
主要这个迟滞比较器受初始状态的影响而输出结果不同,这个有点神奇;
发表于 2021-7-1 16:13:20 | 显示全部楼层
你设置一下initial point 试一下
 楼主| 发表于 2021-7-1 18:01:19 | 显示全部楼层
这个initial point是不是就是扫描的起始点哈?
从低到高,或者从高到低都是一样的结果;
发表于 2021-7-5 18:50:15 | 显示全部楼层
你的问题描述不够清晰
这句话的具体表现是什么,是说迟滞电压窗口不够大吗?
 楼主| 发表于 2021-7-6 08:54:14 | 显示全部楼层
standli 发表于 2021-7-5 18:50
你的问题描述不够清晰
你好,不是的,迟滞窗口很明显,但是单独仿真DC这个点,得到的结果和瞬态仿真是不一样的;
可能是因为迟滞比较器的初始状态影响了它的转折点;
发表于 2021-7-6 10:26:21 | 显示全部楼层
可能是因为迟 ...
我没看懂,迟滞比较器本来类似一个mearly型状态机,不但与输入有关,还与上一个时间点的状态有关,是个正反馈结构。
DC仿真并不能将系统上一个时间点的状态代入,如何能看到迟滞窗口?
贴出你的DC仿真设置,和期待的仿真结果。
 楼主| 发表于 2021-7-6 10:53:14 | 显示全部楼层
standli 发表于 2021-7-6 10:26
我没看懂,迟滞比较器本来类似一个mearly型状态机,不但与输入有关,还与上一个时间点的状态有关,是个正 ...
以前不带正反馈的运放,DC仿真值和瞬态仿真值是对得上的;输入输出一一对应;
现在有了迟滞效应,仿真的时候就发现两者对不上了,所以产生了疑惑;
既然是正反馈的特殊性,那下次就明白了;
发表于 2021-7-6 11:11:16 | 显示全部楼层
迟滞比较器DC状态和初始状态有关,如果你不告诉仿真器它的初始状态,结果就是未知的
GMT+8, 2025-12-16 15:01 , Processed in 0.022393 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
