楼主: dannyduan
[讨论] 这两种capless的LDO谁做过或者研究过?
发表于 2021-7-2 16:34:32 | 显示全部楼层
这种结构局限性太大
 楼主| 发表于 2021-7-4 19:49:30 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2021-7-1 11:59
我最近也在弄capless,这个结构已经是我实际仿真出来最好的了,或者你可以试试NMOS输出。如果你想要ns级 ...
NMOS 结构的我试了,在100mA peak 电流的情况下,输出的undershoot 还是有点大,超过10%。
 楼主| 发表于 2021-7-4 19:53:15 | 显示全部楼层
sokiphon 发表于 2021-7-2 16:34
这种结构局限性太大
有没有别的比较好的架构推荐?
发表于 2021-7-5 08:37:37 | 显示全部楼层
10%已经很好了吧,你抽电流的速度多快。
发表于 2021-7-5 08:53:00 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2021-7-4 19:53
有没有别的比较好的架构推荐?
NMOS加瞬态增强
发表于 2021-7-5 14:50:55 | 显示全部楼层
有没有别的比较好的架构推荐?
charge pump ldo
 楼主| 发表于 2021-7-10 22:26:14 | 显示全部楼层
骷髅书生 发表于 2021-7-5 08:53
NMOS加瞬态增强
有相关的文章推荐一下吗
 楼主| 发表于 2021-7-10 22:28:17 | 显示全部楼层
sokiphon 发表于 2021-7-5 14:50
charge pump ldo
你是说opamp那里用charge-pump 供电,输出级用NMOS。这种对于出现快速瞬态大电流负载的情况如何,比如30ns的100mA的peak电流
 楼主| 发表于 2021-7-10 22:31:37 | 显示全部楼层
20ns内负载电流从100uA 快速拉到100mA,负载数字电路,但是这是前仿的结果。 如果RC后仿的话我认为瞬态电流应该不会这么大
发表于 2021-7-11 11:42:35 | 显示全部楼层
dannyduan 发表于 2021-7-10 22:31
20ns内负载电流从100uA 快速拉到100mA,负载数字电路,但是这是前仿的结果。 如果RC后仿的话我认为瞬态电 ...
你这10%已经不错了,我这里100ps会拉1A的峰值电流,30%都很难。而且你为什么是20ns啊,数字逻辑切换没这么慢吧
GMT+8, 2025-9-17 13:34 , Processed in 0.016093 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
