楼主: 蛋zizi
[求助] LVS short circuit 快速查找办法
发表于 2021-7-21 10:49:28 | 显示全部楼层
15965256055 发表于 2021-7-20 18:22
OK 数字后端的小白对模拟版图也很懂、?还是数字也需要用到??
以前搞模拟版图的
发表于 2021-7-22 10:10:56 | 显示全部楼层
刘宇512 发表于 2021-7-17 17:53
LVS 里面LVS Options ->Shorts->Run short isolation 勾选上,到时候报告上会有显示,然后高亮就好了 ...
需要给pin名,才会报出来吧
发表于 2021-7-30 14:54:03 | 显示全部楼层
RAO1588 发表于 2021-7-22 10:10
需要给pin名,才会报出来吧
是啊,那一般电源地就打的lable
发表于 2021-8-8 12:45:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2021-8-7 07:55 , Processed in 0.070451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.聊天专用
发表于 2021-9-17 10:44:23 | 显示全部楼层
15965256055 发表于 2021-7-17 16:38
我的疑问是 比如一个比较大的模块 电源和地短路了
高亮会全部都亮 具体什么地方短路了会很难发现 不好找
不会全部高亮吧,应该只有一部分电源和地会亮,我都是看哪里亮的比较多的话,短路在那里的可能就比较大
发表于 2021-9-17 11:02:02 | 显示全部楼层
LVS 里面LVS Options ->Shorts->Run short isolation 勾选上,他不就是会自动定位到两个PIN之间的通路上哪里short了????你顺着这一条线检查不久很快解决????
 楼主| 发表于 2021-9-18 09:13:27 | 显示全部楼层
光非 发表于 2021-9-17 11:02
LVS 里面LVS Options ->Shorts->Run short isolation 勾选上,他不就是会自动定位到两个PIN之间的通路上哪 ...
打这么多问号  显得你很能??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-24 16:24:13 | 显示全部楼层
需要给pin名,才会报出来吧
试的下只有pin的net 才会报出来,普通的net 短路,不报。
GMT+8, 2025-12-28 22:57 , Processed in 0.017130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
