查看: 8768|回复: 17
[求助] LVS short circuit 快速查找办法
发表于 2021-6-23 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑Lvs时报短路错误 还是电源和地线short 有没有什么好的办法
快速找到短路点,
发表于 2021-7-2 10:56:17 | 显示全部楼层
短路后一般lvs会告诉你layout shorts 在lvs里第二行第八个有一个highlight short可以试一下
 楼主| 发表于 2021-7-7 18:50:25 | 显示全部楼层
吊烧鸡屁股 发表于 2021-7-2 10:56
短路后一般lvs会告诉你layout shorts 在lvs里第二行第八个有一个highlight short可以试一下 ...
谢谢
发表于 2021-7-8 08:42:43 | 显示全部楼层
右键  高亮 直接就跳过去了
发表于 2021-7-13 17:57:45 | 显示全部楼层
我也寻思直接高亮不就过去了
 楼主| 发表于 2021-7-17 16:38:35 | 显示全部楼层
小陈同学 发表于 2021-7-13 17:57
我也寻思直接高亮不就过去了
我的疑问是 比如一个比较大的模块 电源和地短路了
高亮会全部都亮 具体什么地方短路了会很难发现 不好找
所以有没有什么快速能定位到具体短路的位置
不知道  这下有没有表达清楚
发表于 2021-7-17 17:53:32 | 显示全部楼层
LVS 里面LVS Options ->Shorts->Run short isolation 勾选上,到时候报告上会有显示,然后高亮就好了
发表于 2021-7-19 08:54:26 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2021-7-8 08:42
右键  高亮 直接就跳过去了
学习了
发表于 2021-7-20 15:26:42 | 显示全部楼层
LVS选项里面有可以选择的,LVS对应的高亮的地方是局部短路的地方
 楼主| 发表于 2021-7-20 18:22:59 | 显示全部楼层
OK 数字后端的小白对模拟版图也很懂、?还是数字也需要用到??
GMT+8, 2025-12-29 10:04 , Processed in 0.017969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
