查看: 4704|回复: 6
[讨论] DMSA修时,有timing maring,但因工具的bug导致漏修
发表于 2021-6-9 15:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是否有遇到过,PT DMSA修timing时,明明是有timing maring的,但是由于工具的bug导致漏修吗?
发表于 2021-6-10 10:49:33 | 显示全部楼层
可以看看是不是在修的时候设置了setup margin这个选项,有的话可以改小一些值再试试
发表于 2021-6-10 13:55:55 | 显示全部楼层
icc2也经常有这种情况,,,,,
发表于 2021-6-10 14:10:13 | 显示全部楼层
不知道是否开启了Physical aware eco,如果开启了的话,有可能会因为没有空间size cell,或者加buffer导致修不下去。可以设置eco_report_unfixed_reason_max_endpoint来查看没有fix掉的原因。
发表于 2021-6-11 10:25:27 | 显示全部楼层
可以继续手修
发表于 2024-4-26 16:27:16 | 显示全部楼层
我遇到过设置dont_use_cell 设置错误了,导致该修的没有正常吐出来脚本,变得好像是不需要修一样,修改dont_use_cell 设置就好了
发表于 2024-9-5 12:12:06 | 显示全部楼层
dmsa脚本
GMT+8, 2025-12-29 16:14 , Processed in 0.015634 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
