查看: 6677|回复: 8
[求助] ADEXL工艺角仿真出错
发表于 2021-6-2 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADE XL仿真工艺角,nominal状态结果可以显示,但其他工艺角仿真出错。错误的说明如下。
parameter ** was previously defined. To allow duplicate parameter definitions, set the value of  ‘redefinedparams’ to ‘ignore’ or ‘warning’ in the netlist.
model ** has already been defined.
求问是哪里出了问题
发表于 2021-6-2 17:31:37 | 显示全部楼层
把你的model lib贴上来我看看,应该是model重复了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-3 12:40:27 | 显示全部楼层
应该是model选的问题,贴出来看看
发表于 2023-7-6 00:17:53 | 显示全部楼层
确实  mc的modle add 了不同的导致重复报错
发表于 2023-12-25 23:03:42 | 显示全部楼层
楼主还在吗,我也遇到了这个问题,这样有什么问题吗
发表于 2024-4-12 01:02:48 | 显示全部楼层
你好,请问add 不同的mc model是什么意思?
发表于 2024-5-13 16:38:54 | 显示全部楼层
根据提示的话应该是在ADE窗口下:simulation->options->analog里面的check选项卡里面的“redefinedparams”里面勾选相应的选项
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-23 14:09:01 | 显示全部楼层
楼上设置行,还可以在scs 中添加
simulator lang=spectre insensitive=yes
include "../cfg/ana_top.spi"
include "../cfg/ams.cfg"
simulatorOptions options \
    redefinedparams=ignore duplicate_subckt=Warning speed=4
发表于 2024-9-10 15:26:37 | 显示全部楼层
model lib里面的scs文件出现重复了
GMT+8, 2025-12-30 10:10 , Processed in 0.031226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
