quanqiutong 发表于 2021-6-4 16:24 std cell中pin的距离很小了,我看资料7nm有个m0金属层,这个金属层不能用来布线,估计只能给pin来用。如果 ...
foxoon_lee 发表于 2021-6-7 18:17 7nm 一般做到 ~60% 左右
foxoon_lee 发表于 2021-6-8 14:57 个人理解 应该不是绕线额资源问题,主要是base layer的 spacing问题,也就是所谓的coloring 影响 ...
xingyun666666 发表于 2021-6-7 10:40 前辈,想请教下,先进工艺是同等面积下,可以放更多的器件,由这句话得出结论,单位面积的利用率可以更高 ...
xingyun666666 发表于 2021-6-10 10:25 那是不是std cell,mem数目都定了(base layer定了),就已经决定了这个design的需要的绕线极限值,就算再 ...
papertiger 发表于 2021-6-11 09:56 这个一般来说,有电压降和散热问题,结果就是有最高2-3层全部做为 PG 的。 另外,绕线本质还是一个雪崩的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-10-8 12:12 , Processed in 0.670778 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
