楼主: wenfangsibao
[讨论] 7nm 工艺一般利用率做到多高?
发表于 2021-6-4 10:36:59 | 显示全部楼层
allen_tang 发表于 2021-6-4 10:23
track更小绕线资源被压缩了呀,route比较容易出问题
前辈,你说的track,是指pitch?是每两条ME之间的spacing?我的理解,7nm,虽然spacing变小了,但是线也变窄了;40nm,spacing大,线也是宽的,所以40nm和7nm,二者的绕线资源,以及DRC,都是一样难度,一样多的可用绕线资源,不知道是不是我理解的不对,还请指教
发表于 2021-6-4 10:45:06 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-4 10:36
前辈,你说的track,是指pitch?是每两条ME之间的spacing?我的理解,7nm,虽然spacing变小了,但是线也变窄 ...
finfet的drc rule更多,signoff corner更多,加上double patten等等,所以虽然route资源差不多,由于drc的原因,route资源肯定比40nm差不少的,40nm我们轻松做到80%,甚至85%以上,14nm的做到75%都比较困难.
发表于 2021-6-4 11:22:10 | 显示全部楼层
allen_tang 发表于 2021-6-4 10:45
finfet的drc rule更多,signoff corner更多,加上double patten等等,所以虽然route资源差不多,由于drc ...
所以说,先进工艺比如7nm,比老工艺的优势是?我们为什么要选择先进工艺?
另外,一般先进工艺的绕线层数都比之前的40nm的层数多?正是由于有各种drc之类的要求,才多加一些层,为了增加绕线资源?
发表于 2021-6-4 11:29:12 | 显示全部楼层
另外,一般先进工艺的绕线层数都 ...
速度快,instance更小啊,同样面积可以塞进去更多的cmos,虽然利用率低了些.
发表于 2021-6-4 11:49:44 | 显示全部楼层
是不是可以理解为,先进工艺可以做到更高的频率(因为每个管子速度变得更快),更小的面积(因为inst变小),和实现更复杂的功能(因为inst变小,可以放的inst更多了,实现的功能就可以更复杂了)?
发表于 2021-6-4 14:48:15 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-4 11:49
是不是可以理解为,先进工艺可以做到更高的频率(因为每个管子速度变得更快),更小的面积(因为inst变小 ...
后端追求的就是PPA,性能、功耗、面积
发表于 2021-6-4 15:59:18 | 显示全部楼层
jasonpei 发表于 2021-6-3 22:24
7nm density 这么高? 你能做出来绝对大牛。 一般超过70%就算高了
为啥不多加金属?不够加两层金属啊。(一般是某个方向紧,加一层就OK)
发表于 2021-6-4 16:24:03 | 显示全部楼层
std cell中pin的距离很小了,我看资料7nm有个m0金属层,这个金属层不能用来布线,估计只能给pin来用。如果std cell的布线资源已经很紧张,上面再多两层对利用率也没有什么帮助。
发表于 2021-6-7 10:40:56 | 显示全部楼层
前辈,想请教下,先进工艺是同等面积下,可以放更多的器件,由这句话得出结论,单位面积的利用率可以更高比非先进工艺
但是又说,一般先进工艺利用率做的比非先进工艺低,感觉前后的结论是矛盾的,可以解释下吗?
发表于 2021-6-7 15:51:02 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2021-6-7 10:40
前辈,想请教下,先进工艺是同等面积下,可以放更多的器件,由这句话得出结论,单位面积的利用率可以更高 ...
利用率是指有效器件(除filler外的cell)的面积占总面积的比例。举个例子,比如原来用40nm工艺放了80个cell,利用率是80%。假设7 nm的单个cell面积只有40nm的四分之一,就是说相同面积,相同利用率可以放320个cell,但是实际上因为7nm工艺DRC更严格,放320个cell是绕不通的,最多只能放240个cell,所以利用率只有40nm的四分之三,也就是60%。
GMT+8, 2025-10-8 12:12 , Processed in 0.017821 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
