查看: 5577|回复: 9
[求助] 求问各位大侠,导入前端库的CDL后,如何导入对应的Symbol?
发表于 2021-5-30 12:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在cadence模拟设计中利用std cell,已经成功将cdl文件导入产生了对应的schematic,但是没有symbol;
数字库里用sdb文件,在DC中也能综合出对应Symbol,请问怎么直接将sdb或者slib中的Symbol导入到cadence呢?
求大侠指点
1、这是DC综合出的Symbol
2、对应的Symbol
3、CDL导入cadence的电路
发表于 2021-5-31 09:09:19 | 显示全部楼层
spice in的时候把schematic generation中的generate top cell symbol 栏勾上
 楼主| 发表于 2021-5-31 15:47:10 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,但是我这个栏中没有找到generate top cell symbol这个选项呢?
发表于 2021-6-1 13:55:54 | 显示全部楼层
我看了ic617和618都是有这个option的,可能616没有?
发表于 2024-6-4 18:21:11 | 显示全部楼层
大佬你好~我这边IC618可以勾选Generate Top Cell Symbol,但是具体如何将库里面symbol文件夹下的sdb文件或是slib文件导入呢?我尝试在前面的Text to Symbol Generator Files里面用上但是没有成功。
点评
我有这个选项,也勾选了,但是symbol都是无意义的长方形,后面是直接把foundry给的cdn_symbol里的scc018ubcdag1_uhd_rvt_oa复制到生成的标准单元库里就可以了  发表于 2024-6-18 15:43
发表于 2024-6-25 19:55:33 | 显示全部楼层
explo 发表于 2024-6-4 18:21
大佬你好~我这边IC618可以勾选Generate Top Cell Symbol,但是具体如何将库里面symbol文件夹下的sdb文件 ...
有解决吗 同样的问题 而且我导入的电路图管子尺寸也不对 比如那么多反相器里面管子尺寸全一样 版图倒是不同反相器尺寸有区别
发表于 2024-9-26 21:17:06 | 显示全部楼层
请问解决了嘛?怎么导出来symbol呀?
发表于 2024-12-3 11:55:09 | 显示全部楼层
你好,请问symbol找到导入的方法了吗?
发表于 2025-12-10 10:45:46 | 显示全部楼层
请问如何导入.slib进入cadence呢
GMT+8, 2025-12-27 13:11 , Processed in 0.020967 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
