查看: 5714|回复: 10
[求助] cdl转schematic后电阻尺寸异常
发表于 2021-5-28 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在将cdl转成schematic时,所得到的schematic中电阻的尺寸是不对的(自动设成了默认值),其他元件都是对的,log文件显示:                         CDF parameter not found for 'lr'. User property will be cretated                Created propName='lr'; propType='float'; propVal='1.88e-05'.
                CDF parameter not found for 'wr'. User property will be cretated
                Created propName='wr'; propType='float'; propVal='1e-06'.,
如下是我的cdl和map文件,
XR0 net061 net036 AVSS rupolym_m lr=18.8u wr=1u m=1
XR1 net029 AVSS AVSS rupolym_m lr=16.0u wr=1u m=1
devSelect := rupolym_m rupolym_m
        propMatch := model rupolym_m
        propMap := lr l wr w m m
请问各位能不能帮忙解决一下?
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:44:24 | 显示全部楼层
顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-28 16:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个软件不是已经告诉你了吗?你调用的PDK里面电阻的cdf参数跟你的cdl里面写的对不上
发表于 2021-5-28 16:46:12 | 显示全部楼层
改一下cdl文件,cdf parameter不认你的cdl文件里面定义
 楼主| 发表于 2021-5-28 23:03:10 | 显示全部楼层
感谢楼上二位的解答。是的,修改cdl是可以的,这个我也试过。我前面没有表达清楚自己的问题。我想问一下,在不改动cdl的前提下,有没有其他的解决方法呢?比如修改map文件或者修改设置之类的。谢谢!
发表于 2021-6-1 22:57:48 | 显示全部楼层
User Prop Mapping
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:40:06 | 显示全部楼层
jzr1989 发表于 2021-6-1 22:57
User Prop Mapping
您好,我的User Prop Mapping一栏里填写的是lr l wr w m m,我个人认为这是正确的,请问您有何高见,麻烦指教一下,非常感谢。
发表于 2021-6-2 13:30:16 | 显示全部楼层
看起来你的map好像是对的,不过你要确认下cdl里面电阻器件名和pdk里面是一样的吗?
另:你在最后加一句试试:
        addProp := model rupolym_m
发表于 2021-6-2 13:49:03 | 显示全部楼层
jjjjjzy 发表于 2021-6-2 08:40
您好,我的User Prop Mapping一栏里填写的是lr l wr w m m,我个人认为这是正确的,请问您有何高见,麻烦 ...
看起来是正确的,结果如何呢
 楼主| 发表于 2021-6-2 13:53:09 | 显示全部楼层
另:你在最后加一句试试 ...
感谢您的答复,你所说的方法我之前试过,仍然是不行的。另外我看到log文件(如下)好像是说把电阻当成子电路然后跳过导入了。搞不懂是什么原因。希望大神可以指教一下菜鸟。感谢!
Importing SUBKCT 'rupolym_m' in Library 'res0601'
        Master Cellview Found in tsmcN28::rupolym_m::symbol
        Skipping import for subckt: rupolym_m
GMT+8, 2025-12-21 19:30 , Processed in 0.023573 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
