查看: 4729|回复: 17
[求助] 运放中遇到的反馈问题
发表于 2021-5-28 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示运放我使用小信号模型分析发现Vx的电压应该是恒定的;说明流经Vx的电流也是恒定的;
在运放的一端接的是bandgap电压1.25V;
设置运放的直流偏置电压,选择合适的AVDD范围,可以使PMOS工作在sub threshold region;
AVDD的电压范围在3.2V-4.1V;在仿真的时候发现,AVDD在上述范围内变化,但Vx的值却几乎稳定在1.25V左右;
这是通过什么方法来使Vx的值达到恒定的?
发表于 2021-5-28 10:06:49 | 显示全部楼层
检查一下是不是运算放大器接反了,现在不是负反馈
发表于 2021-5-28 10:10:50 | 显示全部楼层
虚短。。。
 楼主| 发表于 2021-5-28 10:46:08 | 显示全部楼层
这里的A应该为负;
发表于 2021-5-28 11:11:45 | 显示全部楼层
你的OP正负反了吧,反馈的意思就是让OP的输入正负级相等啊
 楼主| 发表于 2021-5-28 11:29:39 | 显示全部楼层
真实电路应该是这样;下面半段反馈电阻太长没有拍全;
反馈的作用确实使OP的正负极相等;
我假设OP左端输入减小,会导致PMOS栅极电压减小,从而导致Vx增大;
将Vx反馈回输入端,形成负反馈;
发表于 2021-5-28 12:15:52 | 显示全部楼层
反馈的作用确实使OP的正负极相等;
是的,就是负反馈啊 那你的疑问在哪里啊
 楼主| 发表于 2021-5-28 13:04:47 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-5-28 12:15
是的,就是负反馈啊 那你的疑问在哪里啊
就是这里的PMOS是工作在sub threshold region,为什么要用这个region,有啥好处不?
还有就是直流状态下Vx的取值是可以任意选择不?反正可以通过反馈将电压调整到和正极电压相同;
发表于 2021-5-28 13:25:45 | 显示全部楼层
Vx是反馈点啊,这不是正常工作吗
 楼主| 发表于 2021-5-28 14:16:17 | 显示全部楼层
是的,就是这个点的静态DC值是可以任意选取不?
GMT+8, 2025-12-28 10:20 , Processed in 0.025448 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
