楼主: jcxwzy
[求助] 运放中遇到的反馈问题
发表于 2021-5-29 12:31:02 | 显示全部楼层
现在是正反馈,正反馈导致了运放的正负端电压相等,Vx等于Va。
 楼主| 发表于 2021-5-29 15:27:00 | 显示全部楼层
你好,这个正负反馈是怎么区分的?
发表于 2021-5-29 16:27:29 | 显示全部楼层
楼主设计的是LDO吧,Vx的值由于负反馈,所以和1.25V相同,“虚短”(在误差放大器正常工作时)。你想不动电路参数的话,改变Vx,那就只能改变1.25V,此时输出电压等比例改变。你想Vx不变,改变Vout,那就调整R1、R2的比值。或者想要改变Vx,而让Vout不变的话,那就调整R1、R2的比值,同时改变1.25V。
发表于 2021-5-29 16:34:57 | 显示全部楼层
负反馈钳位
 楼主| 发表于 2021-5-29 16:44:18 | 显示全部楼层
z18329941430 发表于 2021-5-29 16:27
楼主设计的是LDO吧,Vx的值由于负反馈,所以和1.25V相同,“虚短”(在误差放大器正常工作时)。你想不动电 ...
你好,这个确实有regulator的效果;
这样一讲我明白要怎样调节Vx了,多谢回答;
我不明白的是这个PMOS默认是工作在sub threshold region的,为什么要在这个region呢?
发表于 2021-5-30 13:09:54 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-5-29 15:27
你好,这个正负反馈是怎么区分的?
假设Va升高,运放输出升高,流经电阻的电流减小,Vx降低,运放输入正负端之间压差变大,运放输出会进一步增大,所以是正反馈。稳定状态下,Vx就等于Va了
发表于 2021-5-30 13:26:20 | 显示全部楼层
工作在亚阈值区说明PMOS的宽长比特别大,那么电流的调整能力就强【变化较小的VGS就能产生大的变化电流】
 楼主| 发表于 2021-5-31 17:09:25 | 显示全部楼层
1668106366 发表于 2021-5-30 13:26
工作在亚阈值区说明PMOS的宽长比特别大,那么电流的调整能力就强【变化较小的VGS就能产生大的变化电流】 ...
查看了下gm在200uS左右;运放中其他管子在饱和区的gm也只有97uS左右;确实电流调整能力会强;
GMT+8, 2025-12-28 08:23 , Processed in 0.018274 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
