查看: 3378|回复: 2
[求助] POCV 和LVF 有什么区别?
发表于 2021-5-25 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人理解是POCV 模式下 read LVF 文件
发表于 2021-5-26 16:38:24 | 显示全部楼层
POCV是近似估算单元的延迟标准差:延迟标准差=延迟均值*系数
LVF是一种库扩展格式,就是一堆二维查找表。通过索引单元的输入传输时间和负载电容,查找对应的延迟标准差。
所以LVF可以说是POCV的扩充,更精确计算单元延迟的标准差。
可以参考下这个帖子最后贴的图:
https://blog.csdn.net/taosimin87/article/details/110438451
POCV与LVF
POCV与LVF
发表于 2021-5-26 16:48:21 | 显示全部楼层
POCV是近似计算标准单元的延迟标准差:
     延迟标准差=延迟均值*系数
具体系数为多少在POCV库里有记录
LVF可以理解为对单元库中延迟信息的扩充,里面是一堆二维查找表。通过索引单元的输入传输时间和负载电容,查找对应的延迟标准差。
所以POCV模式下再引入LVF文件,计算的延迟波动更为准确。
POCV和LVF的区别也可以参考下这个帖子最后的图:
POCV-LVF
POCV-LVF
GMT+8, 2025-12-29 22:39 , Processed in 0.019939 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
