查看: 3229|回复: 6
[求助] RES200
发表于 2021-5-21 16:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
pad经过一个200欧姆的电阻接到电源,为什么我没框RES200这个层次,drc也没报LUP问题?
发表于 2021-5-21 16:32:26 | 显示全部楼层
可能layout确实是没有lutch up的DRC错
 楼主| 发表于 2021-5-21 16:38:26 | 显示全部楼层
根据design_manual写的,他应该报的啊
发表于 2021-5-22 09:46:38 | 显示全部楼层
没有电阻的话 你管子有双ring 也不会报错
发表于 2021-5-22 17:30:12 | 显示全部楼层
RES200不是LVS识别层吗
发表于 2021-5-25 11:48:47 | 显示全部楼层
signal must connect BUMP or BALL, RES200 can interrupt LUP check.
发表于 2021-5-25 20:27:12 | 显示全部楼层
经过电阻后的MOS应该是用了完整的ring包起来了,满足LU.1 LU.2,所以没有错误
GMT+8, 2025-12-14 13:34 , Processed in 0.022817 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
