楼主: abc5650507
[求助] level shifter电平转换电路需要考虑哪些问题?
发表于 2023-7-8 10:58:44 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2022-7-10 10:45
原回答里不是写了吗:最重要的是PVT下的仿真,corner一定要仿全,原理上两个最差情况出现在     a.输入电 ...
您好,想请教一下 需要跑哪些仿真测试?我就进行了功能瞬态测试,其他测试不知道该怎么测?
发表于 2024-1-25 17:33:22 | 显示全部楼层
速度越高的话,尺寸越大吗请问
发表于 2024-1-25 17:56:54 | 显示全部楼层
用levelshifter需要仿真电压变化 对delay的影响
发表于 2024-1-25 17:57:55 | 显示全部楼层
ESD的话就是和普通的stdcells 一样考虑就可以了 没别的要求
发表于 2024-1-26 11:00:04 | 显示全部楼层
muchunlin 发表于 2024-1-25 17:33
速度越高的话,尺寸越大吗请问
肯定的。
不过这种常规的架构,最高速率也上不去,到Ghz基本就要fail了,频率再高就得换高速架构。
发表于 2024-1-29 10:15:37 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2024-1-26 11:00
肯定的。
好的好的,请问你有高速架构相关的文献推荐吗
发表于 2024-1-29 14:39:06 | 显示全部楼层
没有高速架构的文献,可以去国内外专利网上找找,具体方式都是偏模拟放大的结构,使用放大支路,将低压域小幅值输入转换为高压域大幅值输出。
发表于 2024-2-1 16:26:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-3-13 14:32:45 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2024-3-13 16:14:16 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-9-18 04:17 , Processed in 0.019519 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
