楼主: vszombie
[求助] 请教LVDS接收器是否需要在差分输入端加上100Ω电阻
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:00:22 | 显示全部楼层
bo_feng 发表于 2021-5-19 23:18
wiki上lvds的介绍。
3Q,这个基本定义里确实说了transmitter就是发送3.5mA的电流。
之前看下面这个LVDS TX电路,以为发送端的RT-T就把电流转成电压了,所以不清楚接收端的RT-R是用来干嘛的。
发表于 2021-5-20 11:32:45 | 显示全部楼层
RT-T是始端匹配电阻,减小始端反射的。当信号跑到终端后,由于终端存在一定的阻抗不匹配,会有部分信号反射回来,如果没有始端匹配电阻去吸收反射,这个反射会等幅度反射回去,恶化信号。
 楼主| 发表于 2021-5-23 18:47:34 | 显示全部楼层
bo_feng 发表于 2021-5-20 11:32
RT-T是始端匹配电阻,减小始端反射的。当信号跑到终端后,由于终端存在一定的阻抗不匹配,会有部分信号反 ...
谢谢,学习了。
 楼主| 发表于 2021-6-2 11:17:37 | 显示全部楼层
你好,现在TX和RX电路core部分做出来了,不好意思再请教一下。LVDS TX是通过将3.5mA电流在100Ω电阻上产生摆幅350mV的电压信号,如果收发端都有一个100Ω的电阻,那么TX和RX一起联仿时两个100Ω的电阻就并联成了一个50Ω的电阻,传输的电压信号就只有3.5mA*50Ω=175mV的摆幅了。请教一下这个怎么解决...
发表于 2021-6-2 13:33:32 | 显示全部楼层
vszombie 发表于 2021-6-2 11:17
你好,现在TX和RX电路core部分做出来了,不好意思再请教一下。LVDS TX是通过将3.5mA电流在100Ω电阻上产 ...
这个属于double termination 吧 看样子你得产生7mA 的电流了
发表于 2021-6-2 13:50:11 | 显示全部楼层
你首先搞明白lvds的驱动器那边采用的是什么结构,如果是电压模驱动的话,接收器就不需要电阻,但是是电流模驱动,就需要电阻来产生压降。
发表于 2021-6-2 15:22:51 | 显示全部楼层
始端匹配会消耗电流,你要产生~7mA的电流。
发表于 2024-6-7 10:33:31 | 显示全部楼层
老哥,图里的文献来源能分享一下吗
发表于 2024-9-9 12:01:15 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2024-9-9 12:46:36 | 显示全部楼层
为了匹配 50欧
GMT+8, 2025-12-15 16:50 , Processed in 0.018945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
