查看: 5503|回复: 8
[求助] 耗尽型晶体管
发表于 2021-5-7 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下路过的大佬们,一般的工艺库中包含耗尽型晶体管吗?平时用的一般都是增强型的吧,什么NCH,PCH。不知道库里哪个是耗尽型的?
 楼主| 发表于 2021-5-7 18:09:25 | 显示全部楼层
求助
发表于 2021-5-7 18:58:59 | 显示全部楼层
native mos
 楼主| 发表于 2021-5-7 20:25:16 | 显示全部楼层
谢谢回答!
发表于 2021-5-7 21:31:28 | 显示全部楼层
看PROCESS  某些BCD 有
low VT   -> 常看到
Native MOS  -> 某些人说RF  如做 电压 detector 须低VT  , 但 vt 低有漏电问题 , 版图也比较大
    比较常见的用途是用在类似于charge pump电路,因为vt接近0,所以吃掉的电压比较少。
   http://bbs.eetop.cn/thread-361007-1-1.html
  http://bbs.eetop.cn/thread-148701-1-1.html
zero Vt mos -> 真的0V ??
depletion Pmos ->  这会负电压 , 若piower IC 会须一个当start Up mos 电阻, 起动後会OFF 掉
  http://bbs.eetop.cn/thread-609722-1-1.html
FIND
Advanced Linear Devices Inc (ALD) created an industry breakthrough Zero Threshold MOSFET device introducing a new level of precision in analog design that makes 0.1-Volt circuits possible for the first time.
发表于 2021-5-8 10:08:29 | 显示全部楼层
看你工艺有没有
楼上说的native 并不是depletion device。
 楼主| 发表于 2021-5-8 10:50:23 | 显示全部楼层
谢谢  (5楼说的自己不是很懂)
发表于 2021-5-19 14:34:55 | 显示全部楼层
IFANR_1 发表于 2021-5-8 10:50
谢谢  (5楼说的自己不是很懂)
一般都是CMOS 增强型   normal Vth , assume vt=0.9
  low Vth  maybe  0.6v
zero Vth    某些工艺  ~ 0v   => 这会用那边我就不知道 .
native mos  某些工艺 vth 很低  可能 0.1~0.3v , 有一说native mos 可用charge pump  or RFID "整流" 用, 须要 低 VTH
耗尽型 nmos  VTH  就会负电
但是 低VTH  表示会容易导通 .
耗尽型 MOS 以前在AC DC 看过 start Up 那个MOS 有用, 其他电路就不知.
 楼主| 发表于 2021-5-19 19:37:12 | 显示全部楼层
  low Vth  maybe  0.6v
非常感谢分享~~
GMT+8, 2025-12-23 22:42 , Processed in 0.017116 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
