查看: 21184|回复: 15
[讨论] native mos 一般用在那邊
发表于 2012-11-16 08:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
native mos 一般用在那邊  ?
有一說 一般 low volt 如 vth=0.75
native = 0.2v  或更低 .
但是有些家  native 只有 nmos vth變低
那大家 都拿 native mos 做何用?
還有 native mos size 會比一般大嗎?
native mos 有何缺點 ?
再來 thick oxide 如 40v gate oxide都很厚下 vth 又很高
除非 dmos 換ldnmos  但是 ldnmos 是 thin oxide 下低壓 低vgs
那為何 thick oxide mos無法做到 native mos ?
就是 vgs 可耐高壓  但 又 vth 低 ..
會如此須要是 有些 gate driver  須要 wide range vcc .
5V  跟本不夠 高   得拉大 mos w ..
发表于 2013-5-22 18:45:27 | 显示全部楼层
native 主要优点:1,用做MOS电容,比较稳定,不像一般MOS工作在亚阈值区时,电容很小。
                 2,用在LDO源跟随时,有效降低drop
                           3,由于不需要额外压降,在低压应用中,提高PSRR
                          4,做在外延层上,不需要额外掩膜版。
           缺点:1,由于是Nmos,阈值接近为0,所以不好关断,有时可能产生漏电。
                 2,做在外延上,一致性不太好。
                 3,最小尺寸可能比普通管大。
                 4,不好做开关。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-5-22 19:18:55 | 显示全部楼层
                          4,做在外延层上,不需要额外掩膜版。
                 2,做在外延上,一致性不太好。
                 3,最小尺寸可能比普通管大。
                 4,不好做开关。
xyshsi 发表于 2013-5-22 18:45
先前聽說  RF design 會拿 low Vth mos  使用.
but native mos  size 很大
在外延层上,不需要额外掩膜版。
=> 是說 epitaxial layer 不須要多 mask  ?
不懂, 要調 mos vth 應該 PROCESS 會調
有看過 native mos  Nmos vth 變低, 但是 pmos 絕對值變更大
  就是只有 native nmos 能拿來使用 , WHY ?
发表于 2013-5-22 19:25:47 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
    native管其实就是做在epi(就是P-)上的nmos。
有些工艺有LVT管,但是,需要多一层MASK来处理。
发表于 2013-5-29 17:24:14 | 显示全部楼层
学习了,从来没用过native MOS
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:15:39 | 显示全部楼层
who have 0.5um process native nmos , pmos
40v high Volt mode 可以有 low vth  , thick oxide ?
发表于 2013-9-21 08:56:48 | 显示全部楼层
low voltage
发表于 2013-9-21 09:38:20 | 显示全部楼层
帮助顶一下
发表于 2014-2-28 16:28:36 | 显示全部楼层
native mos 还适合应用在低静态功耗基准中
发表于 2018-12-7 16:16:43 | 显示全部楼层
我想问,1,耗尽型就是0阈值管?
2,40V BCD工艺中,高压管能作耗尽型管?
望指导
GMT+8, 2025-12-24 00:35 , Processed in 0.025851 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
