查看: 22808|回复: 33
[求助] 请问Innovus布局布线完了之后,怎么看标准单元内的版图
发表于 2021-4-30 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
现在用Innovus布局布线了之后,只有power gnd 和标准单元之间的连线,怎么转成最终的版图呢?就是包含所有层的信息的那种。已经导出布局布线的gds了,也有标准单元的gds,但是用stream In 的时候没找到正确的map文件,stream in就导入不进去
最佳答案
查看完整内容
先回答容易的问题 -- 如何在Innovus里看到标准元的layout Innovus中点上红框里的选项,可以大致看到标准元的layout,但是仅限于PO,CO,M1。Innovus里标准元的物理信息来自lef或OA,其实都是abstract。Innovus不改动标准元内部,不需要动下面的layer,也就不需要下面各层的信息了。 把Innovus里的layout转到Cadence Virtuoso里,可以有几种方法。 如果选择GDS的话,要把Innovus里设计的GDS和标准元的GDS合并起来输出一个单独的GDS。 ...
发表于 2021-4-30 17:09:10 | 显示全部楼层
streamOut <name of merged GDS file> \
-attachInstanceName 127 \
-attachNetName 102 \
-libName DesignLib \
-mapFile <PDK streamOut.map> \
-merge { \
<list of standard cell gdsii files>\
-mode ALL \
-units 1000 \
-dieAreaAsBoundary
上面 127,102来自PDK的techfile。也可以参考一下标准元GDS里文字在哪个层。
有了合并的GDS后,启动virtuoso,File -- Import -- Stream..., 在菜单里需要填上streamIn mapping file,PDK 里面找一下,或者问PDK vendor索要,自己写容易出错,也很麻烦。
Innovus, Virtuoso之间数据交换最简单的方法是通过OA。 Innovus里跑完后写出一个OA的库。 Virtuoso那边cds.lib加上这个Innovus写出的OA库,重启就可以看到了,非常方便。 这个方法的前提是必须有标注元的OA库。老的PDK如果没有,可以把cdb转成OA,比较麻烦,也容易出错。 现在新的PDK很多都有标准元的OA库。
发表于 2021-4-30 17:19:55 | 显示全部楼层
要有stramout的map文件吧,只有文件和模拟那边match起来才可以看到的吧!
发表于 2021-4-30 19:57:52 | 显示全部楼层
这里之肯看到METAL
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:39:08 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-4-30 19:57
这里之肯看到METAL
innovus里只能看到金属层的信息吗?
 楼主| 发表于 2021-4-30 21:41:51 | 显示全部楼层
额您能说的具体一些吗?
您的意思是把innovus生成的gds文件 stream in virtuoso,然后在virtuoso里面操作吗?
我们现在的想法是,把数字标准单元的gds和design的gds想办法在calibre里merge一下,这样能行吗
发表于 2021-5-1 22:04:27 | 显示全部楼层
Innovus中点上红框里的选项,可以大致看到标准元 ...
这个不是很懂哎
发表于 2021-5-2 15:19:10 | 显示全部楼层
duanai8246 发表于 2021-4-30 21:41
额您能说的具体一些吗?
您的意思是把innovus生成的gds文件 stream in virtuoso,然后在virtuoso里面操作 ...
innovus  可以产生 GDS,产生的时候需要一个map文件,这个文件工艺厂会给的然后再导入到virtuoso里面呗。
 楼主| 发表于 2021-5-6 10:56:58 | 显示全部楼层
大佬!是你!之前您回复过我的问题,太感谢了!
我需要的应该就是您说的这段把两个gds合并成一个单独的gds
-merge { \
-mode ALL \
-units 1000 \
-dieAreaAsBoundary
image.png 请问Innovus的streamout.map跟virtuoso的stream in需要的map文件是一个map吗?
这是什么意思呀?
image.png 找到一个techfile是长这样子的
标准元GDS里文字在哪个层,这句也没懂。。gds能以文本模式打开吗
 楼主| 发表于 2021-5-6 11:07:34 | 显示全部楼层
11111
GMT+8, 2025-9-14 04:42 , Processed in 0.020882 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
