楼主: flyunicorn
[求助] 总线换层打孔,怎么设置打双孔
发表于 2022-12-23 14:53:14 | 显示全部楼层
这个功能在L也可以用,不过菜单键说看不到,可以用快捷键打开的
发表于 2023-12-2 15:08:12 | 显示全部楼层
半日闲人 发表于 2021-5-8 11:08
把 Min Num cuts 改成2就可以了
但是线总是从孔的中间出来,怎么变成顺着边出来啊大佬
发表于 2023-12-5 14:21:32 | 显示全部楼层
ctrl+滚轮或者shift+滚轮,我不太记得了
发表于 2023-12-6 13:42:31 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2023-12-6 15:59:31 | 显示全部楼层
请问自动生成的孔,怎样调整金属包围孔的间距?
发表于 2023-12-6 16:01:21 | 显示全部楼层
自动打的孔,怎样设置金属包围孔的间距?还有这个能从M2转到M4吗?不是从M2转到M3,再从M3转到M4.
发表于 2023-12-11 13:21:29 | 显示全部楼层
设置间距的问题可以看我之前在4楼发的图片,从M2到M4是可以的,可以设置个快捷键,按两次就行,具体是什么不太记得了,关键词好像是AddWireVia,um和down,你可以看一下默认设置是什么
发表于 2024-5-17 14:08:07 | 显示全部楼层
半日闲人 发表于 2021-8-14 13:08
一般自动生成的都是符合drc的吧,我前面发的那个图片的位置可以去设置孔,里面也有设置metal width的,一 ...
我先画M3然后跳M2,M3的包孔是0.02,M2是0.01,我要是先画M2再跳M3,M2包孔就是
0.02,然后M3是0.01,反正后面画哪层metal,那层metal就少包孔了,想问问怎么设置它的enclosure
发表于 2024-9-26 17:13:03 | 显示全部楼层
-------请问这个问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-22 07:47 , Processed in 0.025694 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
