查看: 7628|回复: 17
AMD超线程3990等处理器安装EDA讨论帖
发表于 2021-4-27 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD推出的超线程处理器,核数多,主频不低, 加上可以支持256G的内存,我觉得适合用来做EDA设计。
目前用AMD 3970X 安装了CENTOS 7.9 安装了calibre synopsys mentor 等, 跑cadence 仿真是比intel的服务器快, 但是交互式的时候, 反应比较慢, 比如画版图 ,还不如用I7-8700+64G (内存为2400MHz 的内存条) 的配置, I7-8700+64G 画版图响应迅速, 反而AMD 3970X + 256G内存(内存为3000MHz 的内存条)的配置 , 在画大版图的时候, 放大缩小还会转圈, 反应明显要慢。  我们用的都是VNC远程登录, 几台机器都放在机房。没有用到机器本身的显卡。
大家有没有类似的经验, 是什么原因?是CENTOS 7.9支持AMD的处理器不行么? 有没有人试过用CENOTS/RHEL 8.0-8.3 版本?
centos 8 以上版本支持EDA 工具如何?
AMD 多核数处理器是EDA设计者的福音, 3990X不到3万元, 有64核心, 跑比较大cadence 仿真, 可以跑6-7个, 真的很不错。
大家一起讨论。
发表于 2021-4-27 20:12:29 | 显示全部楼层
目前用3950X安装CentOS 7.9,单线程仿真速度完爆志强白金8180,原来12分钟的仿真AMD上6分多就结束了……YES到掉下巴。
画图的话,感觉还是看显卡吧,AMD的工作站主板基本都没有服务器上常见的亮机显卡,需要自己配。
Linux的显卡驱动说多了都是泪,非常不建议本机跑EDA,挂个VNC远程桌面,直接流畅到起飞,比本机运行快多了。
发表于 2021-4-27 20:25:49 | 显示全部楼层
画图转圈估计是显卡问题。不至于卡。单就运算来讲,AMD目前是比intel强不少。个人尝试redhat8.3安装一些基础的eda工具,没有发现啥问题。甚至IC514都没问题。
发表于 2021-4-27 22:41:03 | 显示全部楼层
画图主要是显卡,卡的话应该和显示有关系
发表于 2021-4-27 22:56:50 | 显示全部楼层
显卡驱动要打,我用的nvida,linux内核要更新5.X,我自用的3800x还不错,没有遇到转圈问题
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:26:41 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-4-27 20:25
画图转圈估计是显卡问题。不至于卡。单就运算来讲,AMD目前是比intel强不少。个人尝试redhat8.3安装一些基 ...
用的是vnc远程登录, 没有用到本机显卡, 应该不少显卡问题。
你说用了8.3没问题, 我准备也试试。
谢谢。
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:29:05 | 显示全部楼层
victore 发表于 2021-4-27 20:12
目前用3950X安装CentOS 7.9,单线程仿真速度完爆志强白金8180,原来12分钟的仿真AMD上6分多就结束了……YES ...
我们也没用本机显卡, 用的VNC 登录。
版图转圈是真实的。 如果版图在底层, 版图不大还好。 版图到了顶层, 版图有几百兆了。 就有转圈, I7-8700那个只要还有内存, 就没有转圈, 很流畅。
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:29:53 | 显示全部楼层
encipher 发表于 2021-4-27 22:56
显卡驱动要打,我用的nvida,linux内核要更新5.X,我自用的3800x还不错,没有遇到转圈问题 ...
用的是远程VNC ,没有用到本机显卡。
发表于 2021-4-28 13:55:10 | 显示全部楼层
之前听说Ryzen的内存带宽偏低,好像是这个,不如AMD的EPYC,是不是这个问题?不是计算机专业的,随便一提。
发表于 2021-4-28 14:15:24 | 显示全部楼层
RHEL 8.3下,测试发现2018版本的S家工具全都找不到Lic,不知道是什么原因。新版本没测试。
C家M家倒是不错,虽然同样是口头上不支持,但是基本功能都能跑,个别包缺失的拿RHEL 7的包替换上也都解决了。
不过个人还是不建议用8,还是等等新版本再说吧。
GMT+8, 2025-12-13 15:47 , Processed in 0.019087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
