查看: 8120|回复: 11
[求助] ADE仿真如何只保存一个点的数据
发表于 2021-4-27 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿真结果体积太大,一次就要几个G。再扫描以下参数硬盘根本应付不过来。
有什么设置方法能只保存电路中需要结点的数据吗?
tran option 里面如下图的这个选项并不好使,还是保存的所有结点的数据,仿真结果体积还是很大。
发表于 2021-4-27 14:59:53 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-27 18:18:57 | 显示全部楼层
感谢您特意截图回帖,
但好像还是不行哎,仿真文件依然是原来的大小。按道理来说只保存一个结点文件应该很小才对。
找到原因了,那样设置之后记得在 菜单栏 - Outputs - To be saved - Select on design 中指定你需要保存的net。最终完成之后需要像下图红框处那样,save options 里面要有"yes"字样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 14:11:25 | 显示全部楼层
CWBBest 发表于 2021-4-27 18:18
感谢您特意截图回帖,
但好像还是不行哎,仿真文件依然是原来的大小。按道理来说只保存一个结点文件应该 ...
我前仿真那样保存的,仿真文件不大,后仿真还没试过。。。
 楼主| 发表于 2021-4-28 16:52:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,您那样设置是正确的,是我没有选择to be save导致还是保存的所有点的数据。
发表于 2021-8-4 16:11:36 | 显示全部楼层
感谢您特意截图回帖,
你好,请问 Save Options 这一栏要怎么设置成 yes 啊,我到处都没找到设置选项
 楼主| 发表于 2021-8-6 23:31:23 | 显示全部楼层
按照楼上的方法操作是正确的。最后记得在原理图里面选中需要保存的点,否则还是保存全部结点的数据的。
发表于 2023-5-6 15:57:28 | 显示全部楼层
马克,仿真数据溢出可以用这个方法,一般来说保存100个节点即可
发表于 2023-5-6 15:59:54 | 显示全部楼层
to be saved --> select on design选择需要保存的节点(电压/电流)
在下方outputs框中勾选 Save即可
 楼主| 发表于 2023-5-20 08:58:04 | 显示全部楼层
如果按照上面的方法设置正确,并且原理图里确实有这个点的话,会自动变成“yes”的
GMT+8, 2025-10-31 07:38 , Processed in 0.035322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
