查看: 29399|回复: 49
[求助] bandgap简并点疑惑
发表于 2021-4-25 18:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于bandgap简并点有一些疑问:
Q1:简并点定义是 电流为0 的电压偏置点吗?  还是说任意一个环路稳定的点?(拉扎维引入简并点概念是通过 电流为0的例子)
我按照论坛中的简并点仿真方式:“断开BG环路,断环处扫描DC,并检测输出端的DC,二者交点即为简并点” 进行简并点仿真,电路图如下(VDD恒定1.8V):
得到了如下曲线,交点是1.129V。想请问下,这种仿真方式对吗?这个电压点意味着环路稳定时节点电压就是1.129吗?
如果有多个交点,是否意味着在这些电压下电路都会  稳定在错误的偏置点上
Q2:论坛中有些帖子提到了 ”多简并点BG“  ,那么电路如果工作在这简并点下,会是什么效果
我们在BG中引入启动电路,目的是为了消除电路中的0电流偏置点(也就是不让PMOS的电压为VDD),  还是说消除所有偏置电压不对的点?
下面这个电路图中,启动电路是为了消除  任何一个使得A点电压不是1.129V的稳态吗(假设不止1.129V一个交点)。
谢谢!
发表于 2021-4-25 18:50:57 | 显示全部楼层
Run DC simulation and find the gate vltg and current.
发表于 2021-4-27 09:07:51 | 显示全部楼层
就我的理解, 一般来所一个电路有可能存在一个以上满足KCL/KVL电路方程的解(工作点), 比如例子中通过断开环路扫描的交点就是其中的一个解.
这些解中有的是稳定解, 有的可能是非稳定解. 其区别在于, 如果电路目前工作在稳定解, 当出现扰动时(比如实际电路中的噪声), 电路会自动回到稳定解; 而如果电路目前处于非稳定解, 则当任何扰动出现时, 电路会偏离这个解过渡到另一个稳定解(比如带正反馈的latch电路的亚稳态工作点). 对于不稳定的解, 只在理想情况下存在, 由于实际电路总是有噪声扰动,  固电路实际不停留在这个工作点上;
而如果一个BG电路存在两个以上的稳定解, 或者把这些稳定解称为简并工作点的话, 其中只有一个是目标工作点, 则需要增加启动电路使其它简并工作点变成非解(即它不再是满足带启动电路后的KVL/KCL电路方程的解)或者变成非稳定解(只在理想无噪声时存在).
点评
清晰明了  发表于 2024-10-21 11:11
回复 支持 32 反对 1
发表于 2021-4-27 11:27:54 | 显示全部楼层
So please add more startup devices for initial operation point. Normally, 2 for built up a positive loop startup is enough!!!!
 楼主| 发表于 2021-4-27 13:59:27 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-4-27 09:07
就我的理解, 一般来所一个电路有可能存在一个以上满足KCL/KVL电路方程的解(工作点), 比如例子中通过断开环 ...
谢谢!解释很清楚了!
 楼主| 发表于 2021-4-27 14:00:38 | 显示全部楼层
mycelldevice 发表于 2021-4-27 11:27
So please add more startup devices for initial operation point. Normally, 2 for built up a positive  ...
thanks a lot!
发表于 2021-4-27 15:02:18 | 显示全部楼层
同意5楼的,
1.稳定解,当偏置电压大于需要的目标电压,运放会输出拉低它,反之亦然。
   就是个负反馈过程,相位裕度够了就被牢牢钳制在那。
2.多个稳定解,需要启动电路避开不要的解。一般0是一个,另外是需要的。
   多个解的话就更麻烦点。
发表于 2021-11-11 16:28:52 | 显示全部楼层
请问一下为什么这么仿真,交点就是简并点?
发表于 2022-4-19 17:24:33 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-6 16:03:18 | 显示全部楼层
有一个问题,环路断开了opamp不再处于深度负反馈状态,此时的电路状态根本不是正常电路的工作状态,那么由此测得的简并点能代表什么呢?
GMT+8, 2025-9-21 08:27 , Processed in 0.024056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
