楼主: MHC
[求助] LDO过冲电压太大一般是什么原因,应当怎么解决呢?
发表于 2022-9-15 10:39:55 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-4-22 17:27
看看参考电压过充是不是也很大?你这比较离谱,一般100毫伏左右。是不是静态功耗比较小? ...
您好,想请问如果我做了一颗3.3V转2.5V的超低功耗LDO。静态功耗小于1uA,在上电过程中,过冲接近2.97V,请问有什么解决办法吗。
发表于 2022-9-15 12:17:47 | 显示全部楼层
mxru 发表于 2022-9-15 10:39
您好,想请问如果我做了一颗3.3V转2.5V的超低功耗LDO。静态功耗小于1uA,在上电过程中,过冲接近2.97V, ...
参考电压过冲增加滤波。输出过冲可增加软启动,启动过程可适当增加功耗,待稳定后再减小静态功耗。
发表于 2022-9-16 14:47:40 | 显示全部楼层
您好,我尝试了软启动方式确实能降低一点,但是受限制于功耗,降低效果不太明显。想再请问一下,启动过程中适当增加功耗这种方法是有什么例子吗,能麻烦您稍微讲一讲或者推荐一下哪本书上会有思路吗,谢谢谢谢。另外想请问一下对于LDO的启动时间是不care的吗,添加之后启动时间从小于150us涨到了超过300us,启动时间是不重要的吗?
发表于 2022-9-28 15:31:54 | 显示全部楼层
mxru 发表于 2022-9-16 14:47
您好,我尝试了软启动方式确实能降低一点,但是受限制于功耗,降低效果不太明显。想再请问一下,启动过程 ...
PASS管若是P管的话,上电出现过冲如果是2.97V的话你可以看一下2.97V左右的静态工作点是否有问题,看起来有可能是在跟随你的3.5V电压。
发表于 2022-10-9 11:52:10 | 显示全部楼层
启动过程出现过冲,看看是不是由于运放的偏置电流、偏置电压没有起来的原因。一般是由BGR给的,可以用BGR的启动电路产生的电流给运放提供偏置,让运放一上电的时候随着BGR的启动电路同时启动。
另外,你加的软启动电路是什么样子的?在哪个地方加的?
发表于 2023-7-26 16:37:26 | 显示全部楼层
你好请问解决了吗?怎么解决呀?除了减小功率管L。
发表于 2023-9-14 11:06:38 | 显示全部楼层
纷乱的光 发表于 2021-4-22 21:28
输出尖峰和LDO的环路带宽和运放的转换速度有关,如果负载电容的ESR电阻大也会造成尖峰;
一般来说减小尖峰 ...
学习
发表于 2023-12-19 18:57:53 | 显示全部楼层
一般来说减小尖峰 ...
您好,我看到一些帖子说增大esr电阻可以减小过冲电压,我自己在NMOS做功率管的LDO中也仿真了,esr电阻增大,上电过冲电压小幅度降低。您为什么分析负载电容的ESR电阻大也会造成尖峰呢?
GMT+8, 2025-12-29 17:25 , Processed in 0.016568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
