查看: 14232|回复: 17
[求助] LDO过冲电压太大一般是什么原因,应当怎么解决呢?
发表于 2021-4-22 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-22 17:27:19 | 显示全部楼层
看看参考电压过充是不是也很大?你这比较离谱,一般100毫伏左右。是不是静态功耗比较小?
 楼主| 发表于 2021-4-22 17:35:31 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-4-22 17:27
看看参考电压过充是不是也很大?你这比较离谱,一般100毫伏左右。是不是静态功耗比较小? ...
静态电流14mA左右
 楼主| 发表于 2021-4-22 17:37:09 | 显示全部楼层
来求资料 发表于 2021-4-22 17:35
静态电流14mA左右
负载电流10mA,LDO电流4mA
发表于 2021-4-22 17:55:35 | 显示全部楼层
电流一点都不小。
可能是电源变化导致内部器件工作状态变了,响应才这么慢。
发表于 2021-4-22 18:11:13 | 显示全部楼层
LDO 环路带宽不够吧。
发表于 2021-4-22 19:46:23 | 显示全部楼层
你这有输出电容吗?
发表于 2021-4-22 21:28:15 | 显示全部楼层
输出尖峰和LDO的环路带宽和运放的转换速度有关,如果负载电容的ESR电阻大也会造成尖峰;
一般来说减小尖峰也就从这三个方面考虑吧,不过也有做尖峰检测-消除电路的;
也是新手哈,说的不对滴请指教
发表于 2021-4-23 07:19:49 | 显示全部楼层
The step response saturate already. I think the bias of error amp is not  big enough to have this big input difference. Check the current though diff-pair. They must be in linear range.
发表于 2022-5-27 18:06:14 | 显示全部楼层
camelotking 发表于 2021-4-23 07:19
The step response saturate already. I think the bias of error amp is not  big enough to have this bi ...
这是华语论坛哎,可以说华语吗?
GMT+8, 2025-12-29 14:03 , Processed in 0.020225 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
