楼主: jcxwzy
[求助] 初学模拟IC,搭建一个telescope运放,请教瞬态输出上下不对称是啥原因的?
发表于 2021-4-20 15:06:27 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-4-20 13:30
我尝试用理想Isource来代替,好像也没有效果;
是想先把主体做好,再做current mirror偏置;
“先把主体做好”这个想法是对的,但楼主的做法是不对的。设计主体时,最上面的管子也不能用理想电压源,而应该用二极管连接的管子来偏置。
最上面的管子实际上是个电流源,这个电流源需要根据放大器的输入产生电流。如果楼主用理想电压源偏置,那么无论放大器输入端如何变化,最上面管子的栅源电压也不会再变化,整个电路的功能就错了。
 楼主| 发表于 2021-4-20 15:17:15 | 显示全部楼层
geniuswww 发表于 2021-4-20 11:52
要用diode的管子来偏置电流源。不要用理想vdc
查了下,电路缺少CMFB导致的
 楼主| 发表于 2021-4-20 15:23:58 | 显示全部楼层
wjx197733 发表于 2021-4-20 15:06
“先把主体做好”这个想法是对的,但楼主的做法是不对的。设计主体时,最上面的管子也不能用理想电压源, ...
我查了下拉扎维的书,主体搭出来之后的输出确实是会出现上下不均衡的情况,需要共模反馈来纠偏;
单纯调节中心点DC电平是没有效果的,因为NMOS与PMOS电流不匹配;
输入摆幅稍微一大,就会使其中的NMOS管进triode region;
 楼主| 发表于 2021-4-20 16:46:37 | 显示全部楼层
加入共模反馈后,可以达到设计指标摆幅,上下均衡;
发表于 2021-4-20 17:37:57 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-4-20 15:17
查了下,电路缺少CMFB导致的
全差分的当然需要cmfb了。。不然dc都不能保证。dc先保证正确再仿别的,不然都是无用功
GMT+8, 2025-12-27 22:38 , Processed in 0.027748 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
