查看: 7874|回复: 16
[求助] cdl导出的netlist是空的,求解决
发表于 2021-4-9 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,有空帮个忙吧。帮我看一下是什么原因导致的它的netlist是空的,lvs出现nothing in source。
发表于 2021-4-9 15:34:23 | 显示全部楼层
用 calibre 抽出来的网表也是空的吗?
发表于 2021-4-9 15:35:04 | 显示全部楼层
把netlisting Mode那里的Digital改成Analog试一下。
 楼主| 发表于 2021-4-9 15:37:53 | 显示全部楼层
改过了,还是一样的
 楼主| 发表于 2021-4-9 15:38:51 | 显示全部楼层
不好意思,我不知道要怎么抽出来
发表于 2021-4-9 15:54:16 | 显示全部楼层
笑xiao 发表于 2021-4-9 15:37
改过了,还是一样的
把si.log和si.env贴出来看一下。或者你自己检查一下这两个文件看看,有没有啥可疑的地方。
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 16:40:22 | 显示全部楼层
尝试一下单独导出来跑一下试试,可能netlist extraction from schematic功能没起来,手动导出来看看能不能跑
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:44:15 | 显示全部楼层
luojh19960316 发表于 2021-4-9 16:40
尝试一下单独导出来跑一下试试,可能netlist extraction from schematic功能没起来,手动导出来看看能不能 ...
怎么单独导出来,没太懂什么意思,手动导要怎么导
发表于 2021-4-9 16:46:33 | 显示全部楼层
把界面里那个cdl 去掉  switch view list 与stop viewlist
改成auCdl 或schematic
GMT+8, 2025-12-28 13:43 , Processed in 0.019082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
