查看: 2357|回复: 0
[原创] 5G/B5G基带,私人定制,“秒”手可得
发表于 2021-4-8 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G/B5G基带电路自动生成软件系统
5G基带信号处理大多符合贝叶斯统计推断模型,可以用“有向图核”作为整个基带电路生成的“基因单元”。在此基础上,针对客户在传输速率、芯片面积、功耗等方面的需求约束,通过对“基因单元”的并行、串行、折叠等组合操作或复用操作,以及AI参数寻优,自动生成贴合客户需求的寄存器转移级5G基带电路,并由此进一步生成5G基带电路版图,整个设计流程基本无需人工干预。
我们构建端到端链路参数化系统,可以根据客户需求,配置生成所需算法IP/硬件IP。客户通过用户界面,输入对于传输性能(速率、误码率等)、及硬件性能(时延、面积、并行度等)的要求。通过后台自动生成器,运行产生各基带模块的RLT代码。
如有兴趣,详细可咨询邮箱zy_yz0214@163.com
GMT+8, 2025-12-22 14:36 , Processed in 0.010994 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
