查看: 5667|回复: 13
[求助] 28nm数字库使用,找不到captable,
发表于 2021-4-6 20:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看180nm的库,
28nm的库(都是台积电的)
开始使用ICC,发现没有milkyway,没有map和.tf文件。只好选择INNOVUS,但开头就卡住了,MMMC设置文件,没有captable 文件。是我数据库有问题,还是需要怎么弄一下就可以生成这个文件。
拜托大佬们了。
发表于 2021-4-12 23:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
再找找,180的全套环境
发表于 2021-4-13 01:46:19 | 显示全部楼层
MMMC 有 qrcTechFile 就可以了
 楼主| 发表于 2021-4-13 18:21:10 | 显示全部楼层
godunlove 发表于 2021-4-12 23:49
再找找,180的全套环境
嗯嗯
 楼主| 发表于 2021-4-13 18:22:00 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:54:38 | 显示全部楼层
最后要到QRC文件了,不在库里面。
发表于 2021-4-16 22:51:07 | 显示全部楼层
哪家的28nm库? 这个就是缺一些techfile。
innovus flow: techlef, captable或者qrcTechfile(如果有ict,可以由ict生成)
icc flow:icc techfile,tluplus或者starrc nxtgrd(如果有itf,可以由itf生成)milkyway ref lib(可以由stdcell lef生成)
实际上如果有tluplus或nxtgrd,其头部就是itf的内容,ict则可以由innovus提供的转换工具转过来(不过这工具很久没更新,可能对28nm的支持有问题),再生成captable/qrcTechfile
 楼主| 发表于 2021-4-17 14:20:46 | 显示全部楼层
innovus flow: techlef, captable或者qrcTechfile(如果有ict ...
是台积电的,这些文件都是经过师兄传给我的,但他不搞数字,一些数据不到位。
台积电28nm的有单独的文件。比如techfile, 和QRC文件。所以我在ICC的时候 lef文件, 和milkyway ref lib 读取不了。
发表于 2021-8-25 10:54:31 | 显示全部楼层
台积电28nm的有单独的文件 ...
请问你的captable/qrctechfile是重新问工艺线要的嘛?
我也找不到这些文件,求告知
发表于 2021-8-25 14:07:26 | 显示全部楼层
我也找不到这些文件,求告知
不是有ict文件就行了嘛,cap文件和tech文件可以生成的
GMT+8, 2025-12-19 21:29 , Processed in 0.032515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
