查看: 2342|回复: 5
[求助] 刚装IC617,在建systemverilog 的cell时,总是报语法错误,尽管没有语法错误。
发表于 2021-3-30 18:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,先建一个systemverilog的cell,但是会报错,求帮解决下。写个最简单的也会报语法错误。
发表于 2021-3-31 19:15:01 | 显示全部楼层
我编译出来没错,可以通过。应该是设置问题。
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:23:14 | 显示全部楼层
没天理啊!!!!
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:25:32 | 显示全部楼层
大概在哪里设置呢?大佬给个方向啊。
发表于 2021-4-1 22:31:47 | 显示全部楼层
zjguo 发表于 2021-4-1 17:25
大概在哪里设置呢?大佬给个方向啊。
在Virtuoso平台上个编译SystemVerilog代码,调用的是混合信号仿真系统工具, 比如SpectreVerilog,或者INCISIVE,Xcelium里面的NCVerilog,或者xmvlog. 在命令行打入命令 which ncvlog 看看系统有没有装这个工具就知道了。正常的话,在命令行可以执行编译,比如:
ncvlog -WORK <library_name> -sv <design_library>/MUX_logic/systemVerilog/verilog.sv
就应该编译通过。如果有问题,命令行也会给出编译错误信息。
 楼主| 发表于 2021-4-2 10:22:40 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-4-1 22:31
在Virtuoso平台上个编译SystemVerilog代码,调用的是混合信号仿真系统工具, 比如SpectreVerilog,或者IN ...
谢谢大佬,我试一下。
GMT+8, 2025-9-17 13:18 , Processed in 0.016084 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
