查看: 3471|回复: 4
[资料] 电阻 电抗 阻抗 电导 电纳 导纳之间的关系
发表于 2021-3-26 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆
电抗——交流电流通过电感或者电容压降时(其值为感抗和容抗的和),电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆
阻抗——电阻与电抗的复合参数,用复数表示,实部为电阻,虚部为电抗,单位欧姆
电导——电阻的倒数,单位西门子
电纳——电抗的导数,单位西门子
导纳——电导与电纳复合参数,实部为电导,虚部为电纳,单位西门子
       在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
       阻抗是一个比电阻大的概念.阻抗包括感抗\容抗\电阻,感抗是电感(线圈)对交流电的阻碍能力,容抗是电容对交流电的阻碍能力,电阻是导体对稳恒电流的阻碍能力,不同阻抗的材料组合起来可以控制电路的电流\相位\波形,从而实现控制。
       电阻表示是纯电阻对电流的阻力,交流电在电阻(R)上的电压与电流的相位总是相同的。
电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在电抗上电压与电流的相位不同。在电感上,电压超前电流90度;在电容上,电压滞后电流90度。 X=ωL-(1/ωC) ω=2πf f为交流电的频率。总得的阻抗:Z=R+jX 称为复阻抗。归一化是一种简化计算的方式,即将有量纲的表达式,经过变换,化为无量纲的表达式,成为纯量。 在多种计算中都经常用到这种方法
谐振回路的品质因数为谐振回路的特性阻抗与回路电阻之比。
发表于 2021-3-26 11:07:35 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-7-25 14:12:55 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-10-12 18:52:01 | 显示全部楼层
感恩
发表于 2022-10-13 13:40:46 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-9-14 12:37 , Processed in 0.022806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
