查看: 8434|回复: 17
[求助] 为什么设计中多为上升沿采样?
发表于 2021-3-22 20:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AHB协议中,仲裁器采样都是上升沿采样,只知道下降沿不行,但不知道为什么  谢谢看到的人帮忙解答  谢谢!
发表于 2021-3-22 21:41:29 | 显示全部楼层
这个因设计习惯而已。
你如果去看spi里面,正沿采样负沿驱动,正沿驱动负沿采样。都是有的啊。
发表于 2021-3-22 21:47:18 | 显示全部楼层
理论上 rising transition 特性好
发表于 2021-3-23 10:29:29 | 显示全部楼层
因为N型管比P型管打开快?
 楼主| 发表于 2021-3-23 11:21:22 | 显示全部楼层
为什么 rising transition特性好呀? 选用上升沿采样还有别的原因吗?
发表于 2021-3-23 11:37:55 | 显示全部楼层
理论上上升沿的transition 比较好!
发表于 2021-3-23 14:26:19 | 显示全部楼层
猜测和PLL设计相关,很多PLL保证周期不保证占空比(50%),一些std cell的clk driver也是优化的上升沿。个人意见,等大神。
发表于 2021-3-24 10:32:21 | 显示全部楼层
这也是我一直困惑的问题。
 楼主| 发表于 2021-3-24 11:37:28 | 显示全部楼层
我后来问了同事他们也说到占空比的事。(不知道对不对,仅供参考)
就是时钟的上升沿的时间是确定的,什么时候电平由低变高 但是设计中会遇到占空比不是50%,或者其它比例的情况,这样的话处于高电平下降的时间就是不确定的,也就是下降沿什么时候下降不确定  那么这个时候如果用下降沿采样就不能准确把握具体下降时间。
发表于 2021-3-24 14:39:17 | 显示全部楼层
其实无论上升沿或者下降沿都是可以的,但是同事一般都建议使用上升沿设计,我觉得这个主要是设计习惯的问题吧
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.020809 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
