楼主: Yi_Huo
[求助] 仿真8位异步SAR ADC发现有效位数是负数,比较器对于相差不大的输入Vip和Vin会判断错误,...
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:05:32 | 显示全部楼层
yang_yang 发表于 2021-12-20 10:32
楼主您好,请问您每次DAC上上升或下降的电压不是理论值(偏小)这个问题是否已经解决呀,解决方式是怎样的 ...
控制DAC的开关不太合适,寄生电容太大,你可以先换成理想的开关试一下,然后作对比,或者换一个比较简单的开关时序降低寄生;你要是想大一些,也可以调DAC的参考电压Vref,让它适当增大
发表于 2021-12-25 10:27:36 | 显示全部楼层
Yi_Huo 发表于 2021-12-24 15:05
控制DAC的开关不太合适,寄生电容太大,你可以先换成理想的开关试一下,然后作对比,或者换一个比较简单 ...
好的,谢谢
发表于 2022-3-8 10:07:16 | 显示全部楼层
楼主你好 你最后是怎么解决的
 楼主| 发表于 2022-3-10 10:25:43 | 显示全部楼层
摘一道闪电 发表于 2022-3-8 10:07
楼主你好 你最后是怎么解决的
貌似当初做毕设时候波形不稳定是因为控制电容下极板的开关设置不合理,参考C.C.L的即可,然后负数是因为在matlab里做FFT时候数字码弄反了(数字码乘的权重就错了),可以直接加个理想DAC然后用VOUT在cadence里面做FFT就行,hanning窗,3bin,应该问题就不大了
发表于 2022-3-11 11:22:07 | 显示全部楼层
Yi_Huo 发表于 2022-3-10 10:25
貌似当初做毕设时候波形不稳定是因为控制电容下极板的开关设置不合理,参考C.C.L的即可,然后负数是因为 ...
请教一下C.C.L 是哪个作者搜了一下没找到,我有点怀疑我的比较器误码是因为回踢噪声引起的。
发表于 2022-3-11 20:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
您好,关注一下比较器每次复位是否完全,快速!
 楼主| 发表于 2022-3-12 19:20:26 | 显示全部楼层
Chun-Cheng Liu
先单独仿真比较器,看输入1/2LSB能否正确比出,然后如果是回踢的话,减小回踢试试,楼下说得也有道理,看你电容DAC是否充分建立,没有的话想办法建立,或者可以通过加redundancy来校正
发表于 2022-3-14 10:35:53 | 显示全部楼层
好的谢谢
发表于 2022-3-25 21:26:30 | 显示全部楼层
楼主我也是刚学做这个,请问能给个联系方式交流一下吗
发表于 2022-4-3 21:55:24 | 显示全部楼层
感谢分享!!
GMT+8, 2025-12-24 21:20 , Processed in 0.021099 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
