在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3646|回复: 4
[求助] =?= 和 ==?
发表于 2021-3-19 00:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
systemverilog一直用==?做比较,右边的x和z好像是ignore
但今天看到有人写 =?=, 也能通过VCS编译。
=?= 和 ==?有什么差别吗?
 楼主| 发表于 2021-3-19 00:26:27 | 显示全部楼层
在SystemVerilog 3.1 LRM中“7.5”中用=?=
但IEEE 1800 -2017中使用 ==?, 找不到 =?=, 是不是 “=?=” 被淘汰了?新的都用"==?"?
发表于 2021-3-19 10:53:26 | 显示全部楼层
3.1a 猴年马月了。。。 vcs
肯定开了兼容模式
 楼主| 发表于 2021-3-19 18:47:09 | 显示全部楼层
但是VCS的结果有点不一样啊
=============Wildcard equality=============
3'b010 ==? 3'b010, result = 1
3'b010 ==? 3'b011, result = 0
3'b01z ==? 3'b011, result = x
3'b010 ==? 3'b01z, result = 1
3'b01z ==? 3'b01z, result = 1
3'b01x ==? 3'b011, result = x
3'b010 ==? 3'b01x, result = 1
3'b01x ==? 3'b01x, result = 1
3'b01x ==? 3'b01z, result = 1
3'b01z ==? 3'b01x, result = 1
=============Old Wildcard equality=============
3'b010 =?= 3'b010, result = 1
3'b010 =?= 3'b011, result = 0
3'b01z =?= 3'b011, result = 1
3'b010 =?= 3'b01z, result = 1
3'b01z =?= 3'b01z, result = 1
3'b01x =?= 3'b011, result = 1
3'b010 =?= 3'b01x, result = 1
3'b01x =?= 3'b01x, result = 1
3'b01x =?= 3'b01z, result = 1
3'b01z =?= 3'b01x, result = 1
 楼主| 发表于 2021-3-19 18:48:17 | 显示全部楼层
好像 =?= 左右都认为x和z是通配符。
GMT+8, 2025-6-21 03:53 , Processed in 0.015939 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
