查看: 4543|回复: 12
[求助] upf仿真期间,断电情况下怎么force内部信号值
发表于 2021-3-17 16:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有个模型在低功耗期间断电了,但是想把其中的某些变量信号force成0, 但是power down情况下信号都被force成X,
请问怎么把X信号force成0,尝试过直接force内部信号,但是还是X,不起作用
发表于 2021-3-17 19:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
好奇問一句,為什麼要force 0
发表于 2021-3-18 09:51:25 | 显示全部楼层
断电了就是X啊,想让信号不受影响用ISO隔离
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:31:30 | 显示全部楼层
jasper0608 发表于 2021-3-17 19:44
好奇問一句,為什麼要force 0
因为断电之后,模型内部的信号都变成X态,从新上电之后变成0了,X->0也是一个边缘变化,会影响内部状态。
发表于 2021-3-18 21:22:53 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2021-3-18 16:31
因为断电之后,模型内部的信号都变成X态,从新上电之后变成0了,X->0也是一个边缘变化,会影响内部状态。 ...
这不是设计要考虑的吗,有Retention Register Cells可以存储下电前的值,上电后再恢复。
 楼主| 发表于 2021-3-21 11:24:30 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2021-3-18 21:22
这不是设计要考虑的吗,有Retention Register Cells可以存储下电前的值,上电后再恢复。 ...
模块的仿真模型,不是具体的rtl代码
发表于 2022-11-17 14:18:43 | 显示全部楼层
这里明显是isolation没有做好,导致x->0被传播下去了
 楼主| 发表于 2022-11-28 11:16:07 | 显示全部楼层
这个仿真模式,没有做isolation,
发表于 2022-12-2 16:51:02 | 显示全部楼层
-lps_expr_force_reapply
-lps_force_reapply
发表于 2022-12-5 23:24:28 | 显示全部楼层
1.先确认upf sim是否完整吃入db(lib)文件;
2.确认model到底是要power down,还是retention;
3.force 想要生效,可以在vcs sim中使用-power=-force_priorty,xrun可以参考楼上回复的
GMT+8, 2025-9-29 12:42 , Processed in 0.016135 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
