查看: 5204|回复: 9
[求助] skill脚本设置快捷键
发表于 2021-3-17 16:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,怎么用skill脚本实现快速选择LSW中的某一层?
发表于 2021-3-17 20:15:58 | 显示全部楼层
给你个参考,例如你选中了M1,然后按shift g,所选的M1就会变成GT
hiSetBindKey("Layout" "Shift<Key>g" "SetReplaceMetalGTLayer()")
procedure(SetReplaceGTLayer()
let((SelectObj)
   SelectObj = geGetSelSet()
   SelectObj~>lpp = list("GT" "drawing")
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
hiSetBindKey("Layout" "Shiftg" "SetRep ...
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
但是我把每一行命令中的最后一个双引号里面的东西改成对应的层次以后得不到,不知道是为什么
发表于 2022-5-26 15:22:45 | 显示全部楼层
请问各位大神怎么使用skill脚本根据AA drawing和GT drawing的交点,自动添加MOSCKT drawing呢?
发表于 2022-9-27 23:57:01 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2022-9-28 08:50:23 | 显示全部楼层
zhizhuozxd 发表于 2021-3-17 21:28
有这种吗?就是按某一个键就选中LSW窗口中的某一层
加一个快捷键就好啦
发表于 2023-2-28 12:58:25 | 显示全部楼层
写个简单的drc就可以全部查出来了!
check MOSCKT area{
@insert MOSCKT drawing
AA AND GT
把DRC high light layer 改成error mark,这样你就可以通过选中error mark 来替换成MOSCKT了
发表于 2023-5-17 10:27:18 | 显示全部楼层
可以试试
发表于 2024-12-16 16:54:54 | 显示全部楼层
感谢,我也是想要的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 01:13 , Processed in 0.020126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
