查看: 3203|回复: 8
[求助] 画版图问题
发表于 2021-3-15 20:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将如 图两个共漏共栅不共源的NMOS管缩小面积,做成如图二这种形式,且LVS认,感谢感谢
发表于 2021-3-15 20:53:57 | 显示全部楼层
打散,然后合并
 楼主| 发表于 2021-3-15 21:01:01 | 显示全部楼层
hypo029 发表于 2021-3-15 20:53
打散,然后合并
谢谢您,打散,然后合并,存到一个库下面,就只有一个版图,但怎样让合并后的版图与电路中的器件联系起来呢,LVS怎么办?谢谢您
发表于 2021-3-15 21:55:19 | 显示全部楼层
这hv的管子吧?只能通过打散解决了
 楼主| 发表于 2021-3-15 22:14:33 | 显示全部楼层
CKH 发表于 2021-3-15 21:55
这hv的管子吧?只能通过打散解决了
发表于 2021-3-16 08:19:30 | 显示全部楼层
首先要确认这连个mos的well电位是S端还是D端给的,如若是S端给的,就不可以合并,lvs怎么都不会通过的。
发表于 2021-3-16 09:40:32 | 显示全部楼层
打散,然后合并
调的管子  不是可以去掉ring 么?
发表于 2021-3-16 09:52:57 | 显示全部楼层
首先要看,两个NMOS 的BULK 是不是相同,相同才能合并
发表于 2021-3-16 10:13:17 | 显示全部楼层
无所谓888666 发表于 2021-3-15 22:14
打散,然后合并,存到一个库下面,就只有一个版图,但怎样让合并后的版图与电路中的器件联系起来呢,LVS ...
lvs会根据你的poly来识别的,如果想保持xl信息,那就只能通过手动来挂了
GMT+8, 2025-12-19 00:58 , Processed in 0.025694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
