楼主: cst00
[求助] soft connect是什么意思?
发表于 2024-1-10 17:04:04 | 显示全部楼层
比如同为VDD电源,由于绘制或者其他原因两个同种电源没有连接到一起就会出现这个错误,过LVS验证时选择:
LVS Options→Connect下可以设置查验。
发表于 2024-2-25 20:55:54 | 显示全部楼层
太二酸菜鱼 发表于 2024-1-5 14:05
同一个sub上面有两个p+电位,并且没有用隔离环隔开,就会导致电流经过sub相互连通,但版图上并没有用金属线 ...
请问可以怎么清除软连接问题呢
发表于 2024-4-1 15:39:11 | 显示全部楼层
dc33912345 发表于 2024-2-25 20:55
请问可以怎么清除软连接问题呢
检查器件的衬底电位,看电路,分情况,有时候是两个不同电位的n井,需要拉开间距并且用psub隔开,有些是两个p井电位,这个时候加一个psub2层次覆盖
发表于 2024-4-1 16:16:39 | 显示全部楼层
太二酸菜鱼 发表于 2024-4-1 15:39
检查器件的衬底电位,看电路,分情况,有时候是两个不同电位的n井,需要拉开间距并且用psub隔开,有些是 ...
谢谢酸菜鱼老师
GMT+8, 2025-12-25 05:28 , Processed in 0.015522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
