楼主: zt_ic222
[求助] QRC后仿提取R only出错求助
 楼主| 发表于 2021-3-18 10:01:25 | 显示全部楼层
myee 发表于 2021-3-18 08:42
如果能正常提取R,那就是通过setup dir也可以
我的setup dir填的smic给的额外qrc的包里的rulefiles里的typical或者cmax或者cmin文件夹,我没在工艺库里找到你说的asurra techlib,是文件夹还是文件?方便加个微信具体问一下吗?我私您了
发表于 2021-3-19 08:21:56 | 显示全部楼层
zt_ic222 发表于 2021-3-18 10:01
我的setup dir填的smic给的额外qrc的包里的rulefiles里的typical或者cmax或者cmin文件夹,我没在工艺库里 ...
assura_tech.lib是早期assura版本RCX用到的,定义用到的参数文件夹位置,语法和cds.lib一样,“DEFINE 工艺名 参数文件夹位置”。设置这个的目的是打开assura rcx时technology选择“工艺名”自动加载这些参数文件,等同于你现在选择的setup dir。第一张图里Quantus techlib是灰色的,你选择的cds.lib,我觉得可能不对,你试试建一个assura_tech.lib,technology选择后,这个栏里应该是显示assura_tech.lib,看看能不能解决仿真问题。
 楼主| 发表于 2021-3-20 10:15:40 | 显示全部楼层
myee 发表于 2021-3-19 08:21
assura_tech.lib是早期assura版本RCX用到的,定义用到的参数文件夹位置,语法和cds.lib一样,“DEFINE 工 ...
还是不行
发表于 2021-3-22 09:51:09 | 显示全部楼层
爱莫能助了,找个身边的师兄问问吧
 楼主| 发表于 2021-3-22 10:48:44 | 显示全部楼层
myee 发表于 2021-3-22 09:51
爱莫能助了,找个身边的师兄问问吧
谢谢大佬惹
发表于 2021-7-14 19:27:54 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2021-12-9 14:59:21 | 显示全部楼层
建议用EXT16,其他版本license有问题
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:46:49 | 显示全部楼层
这样啊
发表于 2022-1-4 09:39:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你们的问题解决了吗,我们也遇到了同样的问题了,我们也是跑的一个反相器,extracted_view功能正常,但是spice的话Ronly、Conly和RC功能都不正常。
 楼主| 发表于 2022-1-6 10:44:03 | 显示全部楼层
virtuoso2018 发表于 2022-1-4 09:39
楼主你好,请问你们的问题解决了吗,我们也遇到了同样的问题了,我们也是跑的一个反相器,extracted_view功 ...
没有,你试试18楼的建议吧
GMT+8, 2025-12-14 15:29 , Processed in 0.081667 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
