查看: 10049|回复: 14
[求助] 为什么innovus的Timing和PT的Timing会有差别
发表于 2021-3-11 15:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,为什么innovus的Timing和PT的Timing会有差别?是什么原因引起的?
发表于 2021-3-11 15:42:06 | 显示全部楼层
不清楚。但是,同为pr工具,innovus应该对应icc/icc2吧。作为signoff工具,PT对应ssv?
发表于 2021-3-11 17:25:01 | 显示全部楼层
puxiancheng 发表于 2021-3-11 15:42
不清楚。但是,同为pr工具,innovus应该对应icc/icc2吧。作为signoff工具,PT对应ssv? ...
tempus
发表于 2021-3-12 01:33:34 | 显示全部楼层
应该是跟lib相关,innovus吃的ECSM格式的库,PT吃的是CCS的库,两者还是有一定的误差的。
 楼主| 发表于 2021-3-12 16:44:58 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2021-3-12 01:33
应该是跟lib相关,innovus吃的ECSM格式的库,PT吃的是CCS的库,两者还是有一定的误差的。 ...
是的,请问您知道有什么方法或者option的设置能让二者一致性更好一点?
发表于 2021-3-17 12:08:40 | 显示全部楼层
首先,先给他们灌相同的SPEF,然后同一套cell library。看误差多少,低于3%就可以算OK了.低于1%算正确
发表于 2021-3-18 08:35:05 | 显示全部楼层
主要是Tool的Engine算法不一样吧。
Lib:一般大家都用CCS(不管Innvus/PT)
RC:Innvus Extrac RC的Tool是调用Quantus的Engine,而Run PT一般是用StarRC来Extract  RC,另外RC Tool使用的Tech file也不一样(虽然Tech也是由同一份itf转过来的)。RC再Innvus的不同阶段因为run Time以及精度,与真正的Tape Out都由差距。
Timing Analysis:这个牵扯就多了。并不是所有的参数都能Match,就算match上了,内部计算的算法理论上两家工具应该都是不一样的,所以结果也就不会完全一致。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 17:33:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-3-19 15:02:51 | 显示全部楼层
innovus不是signoff工具啊,timing以signoff工具为准吧,如果你说tempus和PT对不上还能理解,innovus和PT对不上你就看PT不就好了
发表于 2022-3-18 14:32:17 | 显示全部楼层
请问innovus timing的signoff流程应该是怎么样
GMT+8, 2025-12-21 19:03 , Processed in 0.018540 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
