查看: 5147|回复: 11
[求助] centos中软件运行时命令窗口报错,该怎么解决?
发表于 2021-3-6 15:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
centos中软件运行时命令窗口报错,导致软件也无法正常运行,求助大佬
sh: cpDataDir: command not found
 楼主| 发表于 2021-3-6 18:12:10 | 显示全部楼层
求助大佬
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:00:11 | 显示全部楼层
求助大佬
发表于 2021-3-8 11:11:47 | 显示全部楼层
执行virtuoso命令前,要先执行bashrc
 楼主| 发表于 2021-3-8 13:30:50 | 显示全部楼层
您好,能发下这个图片前后的内容吗
 楼主| 发表于 2021-3-8 14:08:00 | 显示全部楼层
按图片中的操作了,还是报同样的错误
发表于 2021-3-8 17:32:39 | 显示全部楼层
cpDataDir在/"virtuoso path"/tools/dfII/bin目录下,可以在路径中添加一下这个目录试试。
 楼主| 发表于 2021-3-8 20:12:56 | 显示全部楼层
bo_feng 发表于 2021-3-8 17:32
cpDataDir在/"virtuoso path"/tools/dfII/bin目录下,可以在路径中添加一下这个目录试试。 ...
您好,请问在哪里添加这个目录呢
发表于 2021-3-9 09:19:37 | 显示全部楼层
Mr_G 发表于 2021-3-8 20:12
您好,请问在哪里添加这个目录呢
如果是csh, 在~/.cshrc中添加 set path=($path /"virtuoso path"/tools/dfII/bin)
如果是bash,在~/.bashrc中添加export PATH=$PATH:/"virtuoso path"/tools/dfII/bin
然后source对应的rc文件
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:43:25 | 显示全部楼层
如果是bash,在~/.bas ...
十分感谢,问题终于解决!
GMT+8, 2025-12-20 12:47 , Processed in 0.020069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
