查看: 10975|回复: 20
[求助] 基于预放大的锁存比较器
发表于 2021-3-5 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大哥,这个比较器结构,就是clk是高电平的时候是复位,clk为低电平的时候是比较阶段,复位的时候Vout=vdd,比较的时候vout会一个变为0,一个变为vdd,为啥会有下降vthp为一个时间节点的呢?
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:32:06 | 显示全部楼层
顶一下,求解答
发表于 2021-3-5 13:33:41 | 显示全部楼层
我是这样理解的,在比较中的预放大阶段,由于vin与vip有差值,会导致vfp与vfn有差值。假如输入vip>vin。会使得voup<voutn。这个过程中的电压下降M2,M6,M12占主导作用。当输出电压下降voutp的时候,交叉耦合结构的正反馈开始占据主导地位,进一步将输出电压拉升到轨至轨
 楼主| 发表于 2021-3-5 14:16:37 | 显示全部楼层
lcylinux 发表于 2021-3-5 13:33
我是这样理解的,在比较中的预放大阶段,由于vin与vip有差值,会导致vfp与vfn有差值。假如输入vip>vin。会 ...
额,这个比较器的原理我能理解,只不过文章中似乎以vout下降一个pmos阈值电压为时间节点,我不知道vout下降一个阈值电压是什么时间节点
发表于 2021-3-5 14:22:03 | 显示全部楼层
LZ,你好,能告知一下参考书籍吗,想进一步学习学习
 楼主| 发表于 2021-3-5 14:29:46 | 显示全部楼层
我也在学习,感觉基于预放大的锁存比较器书上讲的少,allen书上比较器的章节有讲了一些,剩下的就只能看论文了,要是大哥能找到了,记得分享一下
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:14:24 | 显示全部楼层
问一下大哥,你知道这种结构的比较器的速度和失调电压仿真该怎么仿嘛
发表于 2021-3-5 15:23:30 | 显示全部楼层
因为放大不是无限快,从开始比较到比较成功(锁存器启动)的时间是Tpreamp
要是数字的理解的话,这大概就是保持时间吧
发表于 2021-3-5 16:26:37 | 显示全部楼层
动态比较器的失调仿真仿真有两种方法
1.比较器的输出接积分器,积分器的输出接到比较器的输入,比较器的另一个输入端接共模电平,观察比较器输出什么时候反转。不过这种方法精度有限。
2.比较器的输出接一个SAR逻辑模块,SAR逻辑的输出接比较器的输入,比较器的另一端接共模电平。SAR逻辑根据比较器的输出调整下一位是加还是减。本质上使用一个SAR ADC取量化比较器失调。这种方法精度高,可以实现快速收敛。
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:35:12 | 显示全部楼层
lcylinux 发表于 2021-3-5 16:26
动态比较器的失调仿真仿真有两种方法
1.比较器的输出接积分器,积分器的输出接到比较器的输入,比较器的 ...
这种锁存比较器结果出现翻转不是必须要先进行复位嘛,不然的话结果是不是不会反转啊
GMT+8, 2025-10-6 15:27 , Processed in 0.024629 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
