查看: 2143|回复: 0
[求助] ADC中运放的共模反馈问题
发表于 2021-3-1 16:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下,pipeline ADC中的运放采用什么结构的共模反馈好一点?    采用开关电容共模反馈会不会有输出共模电平不稳定的问题,比如共模是外部提供的900mV,但是开关电容共模反馈之后输出的共模电平不是稳定的900mV,取决于接入的Vbias。但是Vbias会随着工艺角产生变化,导致输出共模变化。这样比较的时候不是会带来误差吗?还是说我SC-CMFB设计的不好?
    但是采用连续时间的话,功耗会增加。而且会有摆幅的问题。
    所以选用哪一种更好一点呢?
GMT+8, 2025-12-27 10:17 , Processed in 0.011704 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
