查看: 13370|回复: 23
[求助] 带隙基准电流膜结构和电压膜结构的区别
发表于 2021-2-27 22:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,这两种结构有什么优缺点吗,吴金的视频说电压膜结构的psrr比电流膜好一点,又是为什么呢
发表于 2021-2-27 22:25:37 | 显示全部楼层
右图是低压带隙基准的结构,启动难调一点,左边是常规结构,没有特殊需求不要用右边的结构。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 17:41:28 | 显示全部楼层
没觉得PSR会有多大差别。明显的区别在电流,一个PTAT current,一个0温电流
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-28 23:20:57 | 显示全部楼层
yylei 发表于 2021-2-27 22:25
右图是低压带隙基准的结构,启动难调一点,左边是常规结构,没有特殊需求不要用右边的结构。 ...
请问右边这种结构用哪种启动电路更稳当呢?
发表于 2021-3-3 13:11:47 | 显示全部楼层
和结构无关,和具体设计有关。
发表于 2021-3-4 10:23:22 | 显示全部楼层
和PSR没多大关系吧,电压模就是输出电压定死了,为带隙电压1.2v左右,第二种就是输出可调了,输出可调有个好处,就是你能在更低压的电源环境下工作,电压模结构电源电压必须大于1.2V,电流模就可以更低,只要输出基准够低;第一种电路电流镜里的电流是PTAT特性,第二种可正可负。暂时只想到这些,欢迎指正
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 19:26:54 | 显示全部楼层
求问,为什么右边的启动难调啊
发表于 2022-7-23 07:34:05 | 显示全部楼层
503860720 发表于 2022-7-21 19:26
求问,为什么右边的启动难调啊
带隙核心电路因为有电阻两条可通通路,在上电过程中容易出现运放正常工作而未达到三极管的开启阈值的多个简并点出现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-27 15:28:21 | 显示全部楼层
对2楼进行补充说明,右图至少存在3个简并点,1.正常工作状态 2.没有电流状态 3.晶体管Q4 Q5没有电流流过状态太,但电阻R4 R5有电流流过状态。所以启动电路不是很好做
发表于 2023-10-8 16:20:59 | 显示全部楼层
查的是:电流模可以实现多种多样的电压,但是电压模的性能更好,原因是输出点的交流电阻更小,电源电压扰动时,分压越小,对输出点的影响小,PSRR更高。 欢迎指正
GMT+8, 2025-12-19 19:02 , Processed in 0.018304 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
