查看: 9194|回复: 13
[求助] gds export failed
发表于 2021-2-25 19:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
When running DRC/LVS through calibre tool, it unable to export GDS from layout, it is showing following error in the virtuoso (CIW)
"virserver.tcl error: Invalid command: mgc_rve_export_layout"
发表于 2021-2-26 08:49:15 | 显示全部楼层
这种情况,只有先生成gds后,再调用run即可。
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:56:40 | 显示全部楼层
其实,重启是可以解决这个问题的,只不过我想知道问题根本出在哪
发表于 2021-2-26 10:17:49 | 显示全部楼层
可能cache 问题 或者内存不够
发表于 2021-5-24 15:46:03 | 显示全部楼层
同问?
发表于 2021-9-22 21:20:57 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况了,感觉是2018版本calibre的bug,或者我自己配置的时候没配置好环境。
发表于 2022-1-13 19:27:55 | 显示全部楼层
请问有人知道或者解决了这问题吗?
发表于 2022-1-14 10:26:34 | 显示全部楼层
问到大佬告知了我解决办法,在此回复记录一下
打开   $HOME/.rvedb
删除这一行
*cmnUseHighlightCellMap: 0
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-18 20:19:20 | 显示全部楼层
打开   $HOME/.rvedb
删除这一行
我尝试着方法试了一下,发现行啊!
发表于 2022-5-3 20:22:59 | 显示全部楼层
也为这个问题头痛,重启是没用的,还是大佬的删除那行行,感谢
GMT+8, 2025-12-21 07:07 , Processed in 0.021311 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
